Dzisiaj jest wt sie 04, 2026 3:41 am
Post: sob paź 21, 2006 6:20 pm
Czy ktoś wie którędy przebieba przewód zasilający lampkę wewnętrzną tylną w części od tylnego słupka do lampki? Za nic nie mogę wyczaić którędy go poprowadzić.
Pozdrawiam i proszę o pomoc
MB w123 200D/240D 1978
Post: wt paź 24, 2006 10:57 pm
Rozumiem że chodzi o tylną lampkę, umieszczoną centralnie w podsufitce, którą włącza się przyciskiem na desce rozdzielczej.
Jeżeli tak, to przewód "biegnie" wzłuż lewego słupka tylnego, zaraz przy uszczelce tylnej szyby. Po zdjęciu boczka tapicerskiego powinien być widoczny. Stamtąd wchodzi pod podsufitkę i dalej do lampki.
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
Post: śr paź 25, 2006 7:47 pm
A w podsufitce też leci przy uszczelce szyby?
Post: czw paź 26, 2006 3:23 am
maniakw123 pisze:
Nie. Przewód wchodzi bezpośrednio pod podsufitkę (przynajmniej u mnie tak jest i nie wygląda, że było to kiedykolwiek ruszane). Wydaje mi się, że poprowadzenie przewodu wzdłuż górnej części uszczelki tylnej szyby byłoby nienajlepszym rozwiązaniem, ponieważ byłby widoczny. Poprowadzenie wzdłuż słupka jest uzasadnione, gdyż kabelek jest maskowany boczkiem tapicerskim.
W weekend spróbuję dokładniej wymacać sprawę i napiszę jak jest to poprowadzone w górnej części, bo nie sądzę, że Konstruktorzy puścili to tak poprostu "na siagę" ;) .
W dolnej części (pod tylną kanapą), przewód od tylnej lampki wchodzi wiązkę.
Post: czw paź 26, 2006 9:24 pm
OK to już wiem którędy on biegnie w posufitce. W tam są dwie warstwy blachy i poszycie dachu. W blasze górnej jest otwór i tamtędy wchodzi przewód do "tunelu" lampki, ale dojść do tej dziury bez zdejmowania podsufitki raczej nie ma szans.
Dzięki za pomoc.
