Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 2:45 am
Post: czw paź 19, 2006 1:38 pm
witam mam pytanie
czy w115 240d 3,0l z 1975roku był odpalany kluczykiem czy z ciegłem?????
Post: czw paź 19, 2006 4:45 pm
Z kluczyka
W114 250CE'1969[sprzedany]
W115 220D 1974 OR [RIP]
W123 240D 1978 OR POWER [RIP]
w114 220D 1970 ex 230.6
Post: czw paź 19, 2006 6:19 pm
a czy na pewno w zadnych seriach nie występowło cięgło?????
Post: czw paź 19, 2006 7:03 pm
w 240-3.0 nie .............nawet była kontrolka od grzania świec w zegarach
Post: czw paź 19, 2006 9:04 pm
Heh moze nie w temacie, ale skoro 115 nie mialo hebla to jakim cudem w beczkach byly heble w 300D??
Post: czw paź 19, 2006 9:53 pm
Co do beczek 123 to cheble były ale 300D palone na hebel tego niedoświadczyłem nawet niewidziałem takiej pompy wtryskowej. Kiedś damian przerobił swoją 115 240D palona na hebel na 230.4 i benzyniaka też zapalał na hebel [zlosnik]. Może te 123 300D były kiedyś czterocylindrowe palone na hebel i ktoś włożył 3.0
Post: czw paź 19, 2006 10:16 pm
no tak ale beczki chyba tylko 300 były palone na hebel - reszta juz normalnie
Post: czw paź 19, 2006 10:49 pm
mojojojo13 pisze:
Właśnie jest dokładnie odwrotnie [smiech] - pierwsze wersje 200D, 220D i 240D były palone na hebel i miały regulację obrotów w heblu (przekręcało się pokrętłem podkręcając obroty), a 300D od początku było palone z kluczyka, a do regulacji obrotów miały zastosowane pokrętło takie jak w poźniejszych wersjach palonych na kluczyk.
Dla niedowiarków skany instrukcji obługi poniżej - zwrócie uwagę na nr 9 i 10 oraz 13 (opis chyba nie wymaga tłumaczenia [oczko] )
Piotr
W124 300D '87 - ojcowy
W202 C180 Esprit ASB '93 - ex
Post: pt paź 20, 2006 11:03 am
sorki za małe odejście od tematu, ale u mnie [115] 220 D adpalana jest na hebel, natomiast regulacja obrotów prawym pokrętłem, pod prędkościomierzem, to chyba normalnie?
W 115 '70 220D Lenkradautomatic :-)
Junak M10 '63
Post: pt paź 20, 2006 12:13 pm
A to przepraszam za zamieszanie, bylem pewien ze byly heble, widocznie musialem spotkac jakiegos 4 cylindrowego [zlosnik]
Post: sob paź 21, 2006 3:35 pm
wielkie dzięki.pozdrawiam
