Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 1:48 pm
Post: pn paź 16, 2006 11:47 am
Witam! mam problem jak w temacie, silnik 220 D automat przy kierownicy, auto co prawda jest dopiero w początkowej fazie restauracji, jednak próba uruchomienia silnika skończyła się niepowodzeniem. Po przękręceniu kluczyka, nagrzaniu świec i pociągnięciu za hebelek silnik milczy jak zaklęty, jednakowo na wszystkich przełożeniach. Wiem już, że automaty miały wyłącznik uniemożluiwiający uruchomienie silnika w pozycji skrzyni biegów innej niż N lub P. Czy ktoś z forumowiczów wie gdzie dokładnie znajduje się ten włącznik, czy można go zdiagnozować lub wykręcić bez demontażu skrzyni, jaki jest ew. koszt jego naprawy lub wymiany. /po podłączeniu prądów do rozrusznika, silnik i rozrusznik kręcą się prawidłowo.
Pozdrawiam :P
W 115 '70 220D Lenkradautomatic :-)
Junak M10 '63
Post: pn paź 16, 2006 11:25 pm
a czy wszystkie masy sa dokladnie przykrecone?
wylacznik jest we wtyczce przy skrzyni
240D3.0, no...i wszystko jasne
Post: pn paź 16, 2006 11:39 pm
Sprawdź klemy i dokładnie je oczyść. Może akumulator siadł np. pękła cela i masz zwarcie...
W 115 230.4 '73 automatic
VW T3 Westfalia '83
DAS BESTE ODER NICHTS...
Post: pn paź 16, 2006 11:43 pm
Sądzę ,żę można go znależć idąc od przewodu z cewki elektromagnesu rozrusznika w stronę "hebelka". Musi gdzieś byc wpięty w szereg obwodu. W mojej 114 jest w tunelu obok przełącznika biegów ; jesłi się nie mylę.
Mówić prawdę ,jak czekista czekiście!
Post: wt paź 17, 2006 12:28 am
Nie wiem czy w w115 jest tak samo jak w w123 ale jeżeli jest to tutaj trochę możesz poczytać o tym gdzie co jest i jak naprawić.
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... c&&start=0
pozdrawiam i w razie czego pytaj może coś jeszcze pamiętam :roll:
Ixes
Post: wt paź 17, 2006 9:48 am
wielkie dzięki za informację, wiem już teraz mniej więcej od czego się zabrać, masy nie sprawdzałem faktycznie, a jak patrzę czasem bardziej krytycznym okiem na stan auta to nie wiem czy bedzie po niej chociaż wspomnienie :lol: nie aż tak źle nie powinno być ;) nie wiem czy dobrze kombinuję, ale jeśli nie włączą mi się lampy cofania, to jest duże prawdopodobieństwo, że awaria właśnie tego czujnika.
w każdym razie dzięki i jeśli jeszce komuś nasunie się inne propozycje będę wdzięczny [poklon] natomiast dotychczasowe informacje postaram się zweryfikować w weekend
Junak M10 '63
Post: pt paź 20, 2006 9:44 pm
Ja bym tam zaczął od stymulacji +12V na krótko na automat, bo może rozrusznik drętwy, a nie wyłącznik. Tylko drut na rozrusznik, a potem z nim na klemę (nie odwrotnie), żeby się nie nachylać nad startującym silnikiem i rąk tam nie trzymać, bo to wrażenie nieprzyjemne.
komin
Post: sob paź 21, 2006 7:51 am
airkomin pisze:
Michał Białkowski pisze:
EX:Mercedes W115 '72, Mercedes W126 '82, BMW E30 '91
BMW E32 '89
Post: wt paź 24, 2006 9:02 am
A regulowałeś cięgno do zapalania.
Jak masz pytania to GG 1617486
W114 250CE'1969[sprzedany]
W115 220D 1974 OR [RIP]
W123 240D 1978 OR POWER [RIP]
w114 220D 1970 ex 230.6
Post: czw paź 26, 2006 11:24 am
ok, dzięki za pomysł, w takim razie to również będę sprawdzał, chociaż już teraz wiem, że światła cofania się nie włączają więc ... :-?
Junak M10 '63
