Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 6:27 pm
Post: pt paź 06, 2006 5:46 pm
Witam. Przy wymianie poduszki skrzyni biegów zauważyłm że do wymiany również kwalifikuje się podpora, chyba już mocno wyeksploatowana.
Pytanie zasadnicze znowu mam takie....jak ją wymienić? Z tego co się domyślam to coś odkręcić, wymienić i skręcić. Czy jest to wykonalne w zaciszu zakładu kowalsko-ślusarskiego:)? Czy należy potem wyważać wał, w skrócie jak tego dokonać?
w123 230c 1978
Post: pt paź 06, 2006 5:52 pm
Wyważać nie trzeba, ale wygodnie byo by miec kanal, choc ja robiłem to na podnosniku (nie polecam). Wyjac wał --> zbic starą podporę --> nabic nową (najlepiej rurką) --> chyba wartałoby posadzic nową na smarze grafitowym zeby sie nie zapiekla do walu. Tak na poczet nastepnej wymiany, ale nie jestem pewny czy tak sie robi.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pt paź 06, 2006 5:59 pm
and6412 pisze:
Panie kanał to ja mam hehe ale na lokomotywe, ale w123 też wjedzie, Ok dzięki trzeba bedzie wejść pod auto i wszytsko wybadać przed operacją
w123 230c 1978
Post: pt paź 06, 2006 9:55 pm
Numer GG: 2116615
wszystko pięknie tylko nie zbijaj na hama podpory z łożyskiem
tam jest pierścień który zdejmujesz i wtedy delikatnie pukasz i podpora z lozyskiem jest na zewnątrz - a i jeszcze jedno wał przy podporze ma nakrętkę, nie pamietam nr ale jest duza - zwykle klucze ze sklepu kiepsko podchodza - ja mam taki dorobiony, jak zlozysz koniecznie mocno to dokręć - tak z jajem ;)
Post: sob paź 07, 2006 5:14 pm
No i zaznacz sobie jak byly zlączone oba odcinki przed ich rozłączeniem coby złozyć tak samo ......
Post: sob paź 07, 2006 6:42 pm
Numer GG: 2116615
dobrzan pisze:
zgadza się, zapomniałem o tym
