Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 8:33 pm
Post: pt wrz 29, 2006 6:34 pm
Czy jest takie coś jak ustawianie zbieżności tylnych kół? Bo własnie zauważyłem, żeprawy tył mam nieładnie stary na zewnątrz. Ustawia sie jakoś tylne koła?
Post: pt wrz 29, 2006 9:23 pm
Według Etzolta,tak.
Ale co i jak to nie wiem.
Zdarte są od zwenątrz co by wskazywało na jazdę z za wyskoą spręzyną tzw.koza.
Jeżdżąc bez niwomatu pod sporym obciążeniem
zrywa bieżnik od wewnątrz.
Tu jednak na odwrót.
Post: pt wrz 29, 2006 10:39 pm
z tego co ja wiem to w W123 nie ma regulacji z tyłu, ale na przyklad w W124 jest na 100%
Post: pt wrz 29, 2006 11:14 pm
Kozy nie mam, siedzi normalnie.
Co to może być?
Post: pt wrz 29, 2006 11:19 pm
a nie miałeś tego wcześniej?
Post: sob wrz 30, 2006 8:53 am
Może masz skoszony samochód, nie był przypadkiem uderzony?? :-?
Post: sob wrz 30, 2006 10:00 am
Poprzednie opony ścierały się równo. Może spowodowane jest to tym, że te co sa teraz na tyle, były tez na przodzie, tam się moze minimalnie zle starły i teraz się dokańczają?
Post: sob wrz 30, 2006 10:37 am
Może masz jakiś luz na łożysku i koło się inaczej ustawia i przy przyspieszaniu koło ustawia się zbiezrznie a M110 ustawia koła tak jak on chce a nie jak zawieszenie pozwala [zlosnikz]
Może rzeczywiście na przodzie trochę się nadtarły a napęd kończy dzieła, może mieszanka gumy jest już stara
Może silent bloki trzeba przejrzeć.....
A może wszystko naraz....... :)
A może nie
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: ndz paź 01, 2006 2:41 pm
Monter pisze:
[uhaha]
Post: pn paź 02, 2006 11:53 am
jest coś takiego jak zbieżność kół tylnych [zlosnik] i jest regulowana za pomocą podkładek w uchwytach na wahacze. Dane jutro jak nie zapomnę [szalone] lub jak ktoś ma książkę
THC pisze:
Według Etzolta,tak.
to rozdział zawieszenie i koła tam powinny być konkretne liczby
pozdro
wojtyla
Post: wt paź 03, 2006 8:52 am
Są dwa sposoby regulacji ustawien tylnego koła:
- wymiana pogiętego wahacza na nie pogięty
- montaż tulei mimośrodowych, rzemieślniczych.
Niezależnie na który sposób się zdecydujemy, polecałbym wprzódy zmierzyć, czy trzeba coś zmieniać
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt paź 03, 2006 9:22 am
Ocet pisze:
...polecałbym wprzódy zmierzyć, czy trzeba coś zmieniać
Wasserwagą? jak to się u nas mówi [zlosnikz]
Post: wt paź 03, 2006 11:54 am
kubol pisze:
Ocet pisze:
Zdejmij koło,załóż zapas.
Może uszkodzona jest opona ,która się tak ściera.
Miałem takie ciekawe przygody z oponami,ze najpierw brałbym to pod uwagę.
Jesli zapas tez zacznie drzec wtedy szukaj dalej.
Post: wt paź 03, 2006 12:38 pm
Jedz na geometrie (wszystkich kół łącznie z zapasem [zlosnik] ), a nie zbieznosc przodu. Wtedy ci wyjdzie co jak. Poziomicą (tak się u nas mówi) to raczej nie koniecznie Ci wyjdzie, prędzej sznurkiem, ale nie wiem czy Cie precyzja bedzie satysfakcjonowała.
W108 - 250 S 1967
