Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 12:09 pm
Post: pn wrz 25, 2006 7:06 pm
Witam szanowne i zapewne jakze pomocne grono forumowiczow. [oczko]
Bedac na forum benzworld.org przez dluzszy czas oraz na mb.org.pl (na ktorym nic nie napisalem) postanowilem poszukac jeszcze innego forum.
I oto jestem [cool] aby zasypywac was moimi postami.
JAk sie juz przywitalem i opowiedzialem o sobie to przejde do rzeczy [zlosnik] .
Otoz chcialbym uzyskac informacje na temat skrzyni biegow tzn :do jakiego silnika ona pasuje. Jej numery to R201261001, 126260190171743500753810
Jest to 4 biegowka i jezdzi w 12402010 czyli we wspolpracy z 102.922 na kacie.
Druga sprawa to tylny most o numerze R2013511408. W jego sprawie chcialbym uzyskac inforamcje czy pasuje on to tej skrzyni ^ i jakie ma przelozenie.
Podsumowujac chcialbym uzyskac inforamcje czy to wszystko do siebie pasuje, tzn. skrzynia do dyfru i do silnika i pod katem przelozen.
W moim odczuciu uwazam ze dla damy ten most lub skrzynia ma ciut za ciezkie przelozenia
A na koniec dodam iz oryginalnie w papierach mial skrzynie 5 a ma 4 :-? .(nie jestem pewien czy most tez zmienili czy tez nie).
Z gOry za odpowiedzi dziekuje i pozdrawiam .
Post: czw wrz 28, 2006 1:37 pm
DObra jesli nik niechce mi opowiedziec to dorzuce cos jeszcze.
Otoz z obrazka Obrazek
wyczytalem ze moj most ma 342 ostatnie cyfry czyli 3,42.
Czy takie przelozenie jest dobre do tego silnika (M102 -105 KM)????
Czy to przelozenie pasuje do tej skrzyni R201261001, 126260190171743500753810
Za odpowiedz dzieki.
Post: czw wrz 28, 2006 2:19 pm
Bukol temat niżej napisał:
Tu masz wszystkie dane, do wszystkich modeli MB
http://macmerc.eltrakon.pl/dane/START.HTM
popatrz, porównaj i dopasuj
miłej zabawy a wszystko będzie jasne [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: czw wrz 28, 2006 8:14 pm
Witam.
DZieki za linka. Wczesniej rylem po forum i znalazlem ta strone tylko nie dokladnie patrzalem i umcklo mi to co wazne.
Wyszlo ze do 4 i 5 byo to samo przelozenie na moscie 3.42.
Podsumowujacx wiem ze most jest dobry, tylko co do skrzyni amam watpliwosci . Znaczy sie o ten numer 126.......
Skad sczytac model skrzyni, chodzi mi o te numery jak np: 717,411 717,412
716,217 716,217
CZy mam wnioskowac ze to jest ten numer 126260190171743500753810????
Post: czw wrz 28, 2006 9:34 pm
Czy moglby ktos byc tak uprzejmy i wypisac modele skrzyn 4 biegowych do 126lub tez sprawdzic czy ta skrzynia 126260190171743500753810 jest ze 126 czy to tylko taki numer w fabryce sie nabil
Za odpowidzi thx i pozdrowionka.
Post: pt wrz 29, 2006 9:02 am
Założyłeś wątek, to się go trzymaj, a nie produkuj kolejne o zbliżonej tamtyce. Jak tytuł jest juz nieadekwatny, to zmień na właściwy.
Post: pt wrz 29, 2006 8:40 pm
:oops:
Dobra postaram sie lepiej pisac posty [oczko] .
Sorka i pozdrowionka.
Post: sob wrz 30, 2006 8:49 pm
No a z vin to jak wychodzi?
300TDT 4MATIC
Mercedes Poznań Club
Post: sob wrz 30, 2006 9:42 pm
Z vina do mojego numer wdb... wychodzi ze byla skrzynka 5, jesli o to ci chodzi. U gory powinno byc wszystko napisane :roll:
Chodzi mi teraz jedynie skad sczytac model szkrzyni (a dokladnie te liczby jak 717,...... lub 716,...).
CZy one sa w tym dlugim numerze skrzyni zapisane ??????????.
1262601901......(<<<w tym miejscu)00753810
Post: sob wrz 30, 2006 9:51 pm
tak są spisane w długim numerze i wydaje sie mi że dobrze szczytałeś tylko nie moge cie sprawdzić
300TDT 4MATIC
Post: sob wrz 30, 2006 11:14 pm
O to juz cos thx :D
Jakby ktos prawdzal ten numer skrzyni to bardzobym prosil rowniez o (jesli to moliwe) dane skrzyni tzn. przelozenia.
pozdr.
Post: sob wrz 30, 2006 11:23 pm
FreQ pisze:
Skrzynia 1262601901 to typ 717.435 ,więc 5 piegowa.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: ndz paź 01, 2006 8:28 pm
witam
Heh chyba cos zle napisalem lub niedokladnie. Ta szkrzynia jest 4 biegowa 126....717435...
Znalazelm przelozenia chyba tej skrzyni od 126 280 sa to
I. 3,98; II. 2,29; III. 1,45; IV. 1,0; R. 3,74 a dyfer ma 3,46
W moim 124 200 dyfer ma 3,42 a skrzynia 4 powinna miec
I. 3,91; II. 2,17; III. 1,37; IV. 1,0; R. 3,78
Czy to jest duza roznica jak mam u siebie ta skrzynie od 126 a dyfer od 124.
Dodam ze czuc iz przelozenia sa chyba troch ciezsze.
Post: ndz paź 01, 2006 8:38 pm
E tam ,jak piszę ,że jest 5 biegowa to tak jest:
Post: wt paź 03, 2006 10:27 am
czesc ~VALENTINE123 i dzieki za sprawdzenie.
Ja mam w 124 taka skrzynie i jest to 4 biegowa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-?
Numeru nie pomylilem - 126260190171743500753810 .
