Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 12:20 am
Post: pt wrz 22, 2006 7:34 pm
Cos awaryjne stalo sie moje auto (230 TE) Pojawil sie nowy problem. Utracilem zdolnosc pokazywania zmiany kierunku jazdy, choc dzialaja swiatla np awaryjne. Umarl tez wskaznik poziomu paliwa i temperatury. Bezpieczniki sa ok. Prosze o sugestie.
Obecnie: W140 S350 1995, Audi A6 C6 3,2
Dawniej:123 240D 1982, 123 200 1979, 123 240D 1981, 123 230TE 1982, Volvo 340 DL Variomatic, Volvo 760 2,3T, W163 3.2 W168 1.6, Volvo V70 1998, Lexus LS400 1995
Post: pt wrz 22, 2006 9:02 pm
Co do czujnika paliwa to polecam :
http://w114-115.org.pl/forum/cms_view_a ... php?aid=16
http://www.w114-115.org.pl/jomla/content/view/66/77/
ja sam naprawiłem jest to bardzo proste ( ja musiałem zlutować przerwany drucik) [zlosnikz]
Kierunkowskazy to stawiam na przekaźnik przy lewarku zmiany biegów (pod popielniczką).U mnie kierunki mrugają bardzo szybko a awaryjki normalnie a na innym przekaźniku jest ok. [zlosnik]
O czujniku temp. się nie wypowiadam
Ixes
Post: sob wrz 23, 2006 4:42 pm
Sek w tym, ze kierunkowskazy i wskazniki stracilem przy jednej okazji. Zupelnie tak, jakby mialy jedno zrodlo zasilania. Ten przekaznik moze byc tropem ale jak to sie ma do przyrzadow na desce rozdzielczej?
Post: sob wrz 23, 2006 11:46 pm
Ze wskaźnikami kierunki się nie łączą. (chyba :-? )
Sprawdź ten przekaźnik wewnątrz tej plastikowej obudowy jest taka blaszka ze sprężynką zobacz co się z nią dzieje jak włączysz awaryjki i kierunki. Czasem wystarczy coś przelutować albo przeczyścić drobnym papierem ściernym styki blaszki.
Wskaźnik paliwa wyjmi i zobacz czy jak ruszasz ręcznie pływakiem to wskazówka działa. Jak zobaczysz przerwany jeden z 3 drucików to masz już rozwiązanie [zlosnik] a jak wszystkie będą ok to chyba tylko szukać zwarcia w kablach :-?
Wskaźnik temp. to chyba gdzieś w kablach ale nic nie sugeruje bo tego nie naprawiałem.
Ixes
Post: pn wrz 25, 2006 11:51 am
Jarek Cz. pisze:
Też miałem taką usterkę, na pierwszy rzut oka bezpieczniki były OK, ale po wyjęciu okazało się, że jeden był przerwany u nasady. Proponuję wyjąć bezpieczniki i sprawdzić dokładnie
Jacek
Było
W 123 200D '81
VW Golf III Variant '94
Citroen Jumper 2,2HDI służbowóz
Audi A4 1,6 '95
Jest
Specialized Epic Comp
Romet Mars
Post: wt wrz 26, 2006 8:50 am
Vine2 pisze:
dokładnie tak samo było u mnie :) -wskaźniki w/w są pod tym samym bezpiecznikiem...
powodzenia
Post: wt wrz 26, 2006 11:12 am
Janfocus pisze:
powodzenia
Ok sprawdze. Tylko ktory to bezpiecznik? Ich rozlozenie jest takie samo jak w dieslach ?
Post: śr wrz 27, 2006 5:34 pm
niepamiętam, ale podobnie jak u Vine2 dopiero po wyjęciu okazał się pęknięty u nasady, samo obracanie bezpieczników i sprawdzanie blaszek nic nie dawało, bo przerwa była ściśnięta sprężyną/dociskiem. Proponuję wyjmować po koleji, nie jest ich tak dużo, a na pewno nie zaszkodzi...
powodzenia
Post: czw wrz 28, 2006 10:44 am
Koledzy mieli racje. Bez wyjecia bezpiecznika (nr 12) nie bylo widac, ze jego glowka jest wykruszona. Dziekuje kolegom za pomoc.
