Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 3:02 pm
Post: czw wrz 21, 2006 8:05 pm
Mam prosbe jak w temacie. Z przyspieszacza zaplonu wychodza 2 podcisnienia. Gdzie ktory powinien byc zapiety. Moze ktos z was wie takze czy jestem w stanie w jakis prossty sposob zdiagnozować ten przyspieszacz czy nie jest uszkodzony.
Z góry dzieki. Problem bardzo pilny, bo w sobotę rajd yt.pl i tylko dzis mam czas na serwisowanie auta ;/
Z góry dzieki.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pt wrz 22, 2006 9:34 am
górny do kolektora ssącego przy przepustnicy
dolny u mnie w 102 do przekaźnika na nadkolu wewnętrznym
sprawdzanie
wypnij przewód z kolektora i spróbuj zassać powietrze z niego tak jak to robi motor jeżeli zasysasz ciągle to jest trafiona membrana jaśli nie to jest ok. podczas próby możesz ściągnąć kopułkę i osłonkę powinno być widać płytkę z krzywkami
Zaglądnij jeszcze "brak mocy w124" tam jest fota rozebranego nienaprawialnego wyprzedzacza podciśnieniowego
Widzę że sprawa PILNA bo aż 2 wątki
pozdro
wojtyla
