Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 4:55 am
Post: czw wrz 21, 2006 7:11 pm
Witam potrzebuje pilnej pomocy a mianowicie badł mi akumulator w W210 E niemogę otworzyć drzwi i dostać się dośrodka jak to zrobić proszę o pomoc a drzwi nie mają zamków [szalone]
Post: czw wrz 21, 2006 7:14 pm
jak masz kluczyk "chip" to wyjmujesz grot ukryty w kluczyku i otwiersz przez zamek ktory jest w drzwiach albo kierowcy albo pasazera-napisz cos wiecej-rok ,kluczyk itp.
Ostatnio zmieniony czw wrz 21, 2006 8:10 pm przez MERCEDES 4 EVER, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw wrz 21, 2006 7:20 pm
jest to mrcedes rok prod.1998 kluczyk na podczerwień z boku wysuwa się kluczyk ale nie wiem gdzie jest zamek w drzwiach są tylko przyciski do zamykania otwierania
Post: czw wrz 21, 2006 7:27 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
pasarzera
Zawsze z takimi kwiatkami do lasek startujesz? 8)
Post: czw wrz 21, 2006 7:31 pm
jestem u znajomej i niewiemy co zrobić do domu daleko jest kolega który doładuje mi akumulator ale jak się do niego dostać i jak już wejdziemy do środka to gdzie jest akumulator a przy klamce z prawej strony jest jakiś kwadracik ale nie ma wejścia na kluczyk P O M O C Y!!!!
Post: czw wrz 21, 2006 7:52 pm
Na mój gust, to przy którejś z klamek (chyba lewej - od kierowcy) powinna być plastikowa zaślepka, przykrywająca zamek. Należy ją podważyć, zdjąć i można włożyć kluczyk.
Tak jest w W202, i w wielu nowych autach, więc pewnie w W210 podobnie...
Zejdź do samochodu z jakąś latarką najlepiej i czymś płaskim do podważenia i poszukaj czy nie ma czegoś takiego. <br>Dodano po 9 minutach.:<br> taaa na pewno tam własnie jest zamek.Widać że się błyszczy [zlosnikz]
S124 E28 1995r.
Post: czw wrz 21, 2006 7:53 pm
od strony kierowcy nic nie ma zaś z prawej strony jest jakiś czerwony kwadracik zaraz idę do samochodu i będziemy prubować ale gdzie jest akumulator bo pod maską go niema
Post: czw wrz 21, 2006 7:54 pm
Szukaj gdzies w bagażniku.
S124 E28 1995r.
Post: czw wrz 21, 2006 7:56 pm
na tym zdjęciu widać wkładkę zamka a moim samochodzie nie ma takiego zamka
Post: czw wrz 21, 2006 8:09 pm
no to jak koledzy juz pisali-od strony pasazera-raczej bedzie.Ja miałem 97 i był u kierowcy,ale to co rocznik to w inym miejscu.aku bedzie pewnie pod siedzeniem tylnym lub w bagazniku obok koła zapasowego...A w bagazniku nie ma zamka? musi byc....
Post: czw wrz 21, 2006 8:11 pm
Eee- w bagażniku chyba nie..
ale tak myślę jeszcze.. - może Ci się raczej bateria w pilocie skończyła a nie akumulator... ;)
S124 E28 1995r.
Post: czw wrz 21, 2006 8:29 pm
Ten akumulator był wyjmowany czy jest możliwość ,że coś zakodowało i teraz nie można dlatego otworzyć; bo nie moge też otworzyć bagażnika? <br>Dodano po 13 minutach.:<br> Otworzyłam bagażnik ale tam nic nie ma :cry: <br>Dodano po 24 sekundach.:<br> Otworzyłam bagażnik ale tam nic nie ma :cry:
Post: czw wrz 21, 2006 8:34 pm
u mnie w prawych drzwiach jest zamek na kluczyk, może u Ciebie jest zaślepiony.
Akumulator jest pod tylnym siedzeniem.
w210 e300d-elegance 1995r.
Post: czw wrz 21, 2006 8:47 pm
jedyny zamek w tym samochodzie jest w bagażniku .Jutro spróbuję się tamtędy dostać do środka,albo poświęcić trzeba będzie jedną szybę
Post: czw wrz 21, 2006 8:50 pm
Przepraszam za OT, ale... czyż w W123 kwestia kluczyka nie lepiej była rozwiązana? [zlosnik]
