Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 6:12 pm
 Tytuł: ASB
Post: wt wrz 12, 2006 10:47 am
witam wszystkich i pozdrawiam serdecznie
poszukuje schematu polaczen podcisnieniowych sterowania automatyczna skrzynia biegow w MB-123 3.0 diesel
Post: wt wrz 12, 2006 11:18 am
Witaj!
Zachęcam do zapoznania się z działaniem naszej forumowej wyszukiwarki, która przy lekkim tylko pogłaskaniu wypluwa z siebie np coś takiego, dla skrzyni sterowanej tylko podciśninieniem, a nie linką:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=9356
[oczko]
Post: wt wrz 12, 2006 11:54 am
nie jestem wybredny ale taki rysunek mam ale z czym sie to je tego nie wiem gdyz jest to tylko i wylacznie jeden z obwodow zalezy mi na calym schemacie poczawszy od p-py podcisnieniowej poprzez wylacznik zaplonu az do podlaczenia skrzyni biegow
Post: wt wrz 12, 2006 12:18 pm
To musisz poprosić kogoś z EPC.
W skrzyni masz tylko jedno połączenie, przy pompie góra trzy, z czego jedno właśnie do skrzyni. Pozostaje trójnik na pokrywie zaworów: do skrzyni i do pompy, którego zdjęcia także są w archiwum.
No chyba, że układasz przewody zupełnie od nowa, w takim razie przepraszam.
 Tytuł: ASB w123
Post: wt wrz 12, 2006 7:06 pm
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11580 ... rcedes.jpg
przesylam zdjecie moich polaczen ZAZNACZAM nie wiem czy to jest prawidlowe
kolor czerwony i seledynowy oznaczja polaczenie z pompy vacum
kolor niebieski odchodzacy z trojnika w dol to odciecie zaplonu poprzez elektrozawor(uszkodzona stacyjka)
kolor zolty to polaczenie skrzyni biegow
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11580 ... 000031.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/res_1 ... 000033.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/res_1 ... 000035.jpg
oto zdjecia urzadzenia ktore gdzies powinno byc zamontowane ale gdzie tego nie wiem
nie wiem tez jak podlaczyc te wyjscia i ogolnie nic nie wiem prosze o opis tego wynalazku
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/res_1 ... _pompa.jpg
a to moja p-pa wtryskowa
[/img]
Post: wt wrz 12, 2006 7:08 pm
w tym jest caly problem ze kiedys w tym samochodzie byl manual ale poprzedni wlasciciel wstawil do niego ASB no i powstal problem ze sterowaniem-metoda prob i bledow udalo mi sie popodlaczac co nieco ale nie wszystko i nie do konca-jest w skrzyni wyjscie na podcisnienie co polaczylem za posrednictwem trojnikow z podcisnieniem od serwa wiec pojawilo sie jakies sterowanie lecz efekt jest taki ze "przeciaga"biegi tzn.zmiana trybu pracy jest za dluga i nim nastapi zmiana nastepnego biegu to silnik malo nie wyskoczy z ramy <br>Dodano po 2 godzinach. 3 minutach.:<br> http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11580 ... rcedes.jpg
 Tytuł: ASB
Post: wt wrz 12, 2006 11:03 pm
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11580 ... m_func.jpg
znalazlem taki oto schemat tylko jesli ktos moze mi go rozszyfrowac to bede wdzieczny w szczegolnosci chodzi mi o :
co to jest za zawor o numerze 140; 125 ; 65
dokad prowadza koncowki przewodow pokazane na rysunku a mianowicie
C;D E
co to za czujnik temperatury (nr.20)
no i ten numer 124
w moim MB jest cos takigo
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/res_1 ... aworek.jpg
kolor czerw. polaczone do skrzyni
kolor nieb.do przewodu serwa
Post: wt wrz 12, 2006 11:14 pm
lysy62 - nie zakładaj 3 topiców na ten sam temat
Post: śr wrz 13, 2006 7:51 pm
Bukol pisze:
Za kolejne zachowanie tego rodzaju - ban na 10 dni, chyba że Admin stwierdzi multikonto.
Post: śr wrz 13, 2006 8:49 pm
nie wiem o co chodzi
no to jak mam zaznaczac swoje posty ze chodzi mi o w123
myslalem ze jak mam jakis problem to go tutaj opisuje poslugujac sie tym samym tematem zeby wiadomo bylo o co chodzi i ze jest to kontynuacja mojego problemu
moze nalezaloby jakos to wyjasnic lub wytulmaczyc nie kazdy jest tak biegly w temacie tego forum
Post: śr wrz 13, 2006 9:03 pm
Zatem wyjaśniam: wszystkie Twoje posty kręcą się wokół tego samego tematu - czyli ASB w W123. Wystarczy jeden wątek na temat ASB, serio. Jak zapewne zauważyłeś, scaliłem Twoje 3 tematy w jeden, a Ty nadal swoje. Czyli, reasumując - jeżeli masz problem ze skrzynią biegów, to piszesz/zakładasz 1 (słownie: jeden) wątem na ten temat. To usprawnia czytanie forum i późniejsze wyszukiwanie informacji.
Oczywiście jak za kilka miesięcy pojawi się u Ciebie nowy problem, to załóż odrębny wątek, ale 3 czy 4 na jeden temat w przeciągu 2 dni to już przesada. Zresztą jest to w regulaminie forum, tylko pewnie nie czytałeś.
Post: śr wrz 13, 2006 9:49 pm
przyznam szczerze ze zaczalem tutaj pisac spontanicznie nie czytajac regulaminu ale wyniklo to z mojej pobieznej lecz nie dokladnej lektury pojawiajacych sie na tym forum tematow jak tez i opisow postaram sie na przyszlosc nie popelniac takich bledow ale prosze mi wierzyc ze problem z jakim sie borykam troszke zacmil mi to o czym zostalem poinformowany
z powazaniem lysy62
Post: śr wrz 13, 2006 11:02 pm
Dobra, nie ma sprawy. Przeczytaj regulamin i na przyszłość nie dubluj topiców i będzie [ok]
Tymczasem miłego klepania na forum i zdobycia potrzebnej wiedzy!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
