Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 5:52 pm
Post: pn wrz 11, 2006 10:48 am
Dzień doberek :)
Mam problem z otwieraniem maski, wygląda to tak, jakby sprężynka która ma za zadanie lekko unieść maskę po pociągnięciu za dzyndzel nie dawała rady tego zrobić. Linka na pewno dobrze ciągnie. Maskę można otworzyć tylko we dwie osoby, gdy jedna osoba odciąga dzyndzel, a druga jednoczesnie podnośi maskę. Czy ktoś już miał taki problem i poradził sobie z nim? Bo czasem muszę sam zajrzeć do silnika i wtedy otworzenie maski to spory wysiłek :)
Druga sprawa :)
Jak już kiedys wspomniałem na forum, tempereture wskazywał mi wskaźnik paliwa. Już wskazyje odpowiedni do tego wskaźnik temperatury, natomiast paliwa mi nie chce pokazywać i odkryłem, że winny tu jest pływak. Rozebrałem go więc i okazało się, ż jest urwany drut oporowy.
Czy taki drut idzie dostać, czy wystarczy, że dolutuje mu kawałek drutu miedzianego (zmieni sie wtedy rezystancja) (urwany drucik nie sięga niestety do swojego miejsca, brakuje jakiś 2 cm)?
Czy jednak lepiej poszukać sprawnego pływaka?
JA
a, btw stałem się specem od zegarów, jakby ktoś potrzebował rozrysowanego gdzie który kabelek idzie to prosze bardzo :)
Ja-cek
 Tytuł: Może pomogę
Post: pn wrz 11, 2006 3:33 pm
Jeśli chodzi o sprawę pierwszą to przy sprężynce powinna być swoista regulacja naciągu (kluczem nr 10) linki i wg mnie wystarczy linkę trochę podciągnąć żeby dawała radę. Natomiasta sprawa druga to mozolna praca chirurga-lutowacza i badania metodą prób i błędów. Ja miałem taką lutowaną i niby działała ale czasem nie działała, wymieniłem na sprawną i ... nie działa. I dziś mi zabrakło paliwa po drodze. Muszę w końcu znaleźć na wymianę dobry porządny egzemplarz.
Post: pn wrz 11, 2006 4:56 pm
Ja_cek pisze:
Ja miałem ;)
W moim wypadku wystarczyło kilka kropli oleju wpuścić po ściance tego bolca unoszącego maskę i trochę go rozruszać - teraz znowu śmiga jak nowa.
BMW E32 '89
Post: wt wrz 12, 2006 11:27 am
Dzięki :)
Regulowanie linki nie jest konieczne, bo linka działa prawidłowo, po prostu sprężynka nie daje rady podnieść maski. Dziś spróbuję z olejem.
No i biore się za lutowanie pływaka, bo nie mogę znaleźć sprawnego do kupienia.
Ja-cek
Post: śr wrz 13, 2006 11:18 am
Z pływakiem odniosłem sukces :)
Wskaźnik paliwa działa bez zarzutu.
Natomiast niestety maski dalej nie mogę normalnie otworzyć, więc czasowo grill wyleciał. Smar nie zadziałał. Znalazłem gdzieś w rupielach drugi zamek, może ten będzie sobie radził.
A btw szukam jakiegoś zdjęcia 115 z otwarta maską, by wiedziec jak wsporniki mają być (który jest lewy i w którą stronę)
Ja-cek
Post: czw wrz 14, 2006 11:39 am
niestety... wymiana zamka nic nie dała. Bez grilla podnosiło maskę, ale po założeniu grilla jest to samo. Dzyndzel odskakuje, ale maska się nie unosi i po puszczeniu dzyndzla spowrotem jest zamknięte.
Może to przez brak wsporników?
[a mógłby moderator połączyć moje posty? pliz :) ]
Ja-cek
