Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 11:26 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pt wrz 08, 2006 8:03 am
Mi przyszedł do głowy jeszcze jeden pomysł:
Może gwiazda ma jakieś skomplikowane zabezpieczenie przed kradzieżą - immobilaser lub jakiś inny alarm i tu jest problem.
Pozdrówka,
 Tytuł: A moze to?
Post: pt wrz 08, 2006 8:07 am
Witam. Moze to banalne ale proponuje sprawdzic czy do pompy dochodzi paliwo i czy moze z niej powrocic do baku przelewem. Sam dwa lata walczylem z motorem ktory mial przytkany przeolywy w kraniku przez uszczelke.POwodzenia. [zlosnikz]
Post: pt wrz 08, 2006 8:53 am
wykrec wtrysk i sprobuj odpa,lic ... patrz jak rozpyla ..
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pt wrz 08, 2006 12:30 pm
ja stawiam na niedochodzące paliwko kiedyś wymieniałem filtr paliwa i go niezalałem to wyślałem ,że mi ręka uschnie tyle pompowałem ręczną
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: pt wrz 08, 2006 12:36 pm
moze byc! tez o tym pomyslalem!w koncu w W140-ce nie brakuje elektronicznych "sznik-sznakow" :-?
powodzenia w poszukiwaniach.
pozdr.
S123 230TE '81+pare innych
Post: pt wrz 08, 2006 2:05 pm
Albo wyłącznik wstrząsowy działający podczas wypadku (nie wiem czy w tych autach jest coś takiego, ale u znajomego właśnie podczas postoju się załączyło i dopiero w serwisie doszli czego nie odpala).
BMW E32 '89
Post: pt wrz 08, 2006 3:11 pm
ja mialem w tds kiedys taki problem, ze dlugo trzeba bylo krecic aby odpalil. okazalo sie ze pompka paliwa (taka franca w baku) sie skonczyla. moja piekna zrobila kilka razy kilkadziesiat km na rezerwie i po ptakach.
z mojej strony jeszcze jeden pomysl -moze jakis syf jest w baku, paliwo nie ma swoich wlasciwosci i stad taki dym??
'00 BMW 530d touring
Post: pt wrz 08, 2006 3:45 pm
panowie o czym piszecie...tam jest zwykłe 350 turbo znane z 124 tylko rozwiercone....zero elektroniki.Ten silnik nie mam prawa niepalić...moim zdaniem jak nie było ruszane przez 2 lata to sie zastała pompa,wtryski itp Rozrusznik tez i mozna sobie krecic...Albo nowe aku duze i prostownik z rozruchem albo zeczywiscie jednynie zaciąg...musi palic i koniec.
Post: pt wrz 08, 2006 3:55 pm
ale mi nie chodzi o sam typ silnika tylko o model mb, w ktorym moze byc jakies sprytne i ukryte wegfahrsperre...
Post: pt wrz 08, 2006 5:43 pm
aegm pisze:
Noi włsnie o tym pisze ze tam sie nei da odciac samego zasilania silnika bo pompa jest mechaniczna...mozna rozrusznik odciac i to wszystko .....Technicznie to jest W 124 i tyle.Ten silnik da sie odpalic nawet poza autem....bańka z paliwem akumulator dwa kable i chodzi [zlosnik]
Post: sob wrz 09, 2006 1:04 am
Numer GG: 2116615
MERCEDES 4 EVER pisze:
można na powrocie odciąc elektrozaworem paliwo i po 1sek auto gasnie i nie odpali [zlosnikz]
generalnie coś nie tak jest z pompą - jutro będę miał pewną pompe i zobaczymy
Post: ndz wrz 10, 2006 1:08 pm
Numer GG: 2116615
[zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
po podstawieniu kolejnej pompy motor mruczy az miło, ma małe problemy z gaszeniem ale to juz pikuś [oczko]
pojawiły sie za to inne problemy w postaci nie gasnących kontrolek od wszelkich systemów bezpieczeństwa [szalone] ale to też sie zrobi ;)
Post: ndz wrz 10, 2006 2:05 pm
no i niemowiłem? wogole to postawienie auta na 2 lata i nieodpalnie go wogole to jest wyrok smierci i pewne kłopoty...
Post: pn wrz 11, 2006 10:02 am
mza pisze:
Wojtyla pisze:
musisz Go niestety zaciągnąć bo się obraził
A do jakiej szybkości zaciągnąc automata aby zaczął okręcać silnik ???
JA MIAŁEM 2,6 124 AUTOMAT I ODPALAŁEM NA ZACIĄG KILKA RAZY
WYSTARCZYŁO PERZEZ CHWILE JECHAĆ STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ I ZAŁANCZAŁ JAKIŚ BIEG I BYŁO OK
kawa1975
123 3.0d
124-2,216v,, 2,3 b/g,, 2,6b/g,, 3,0e24v,,2,5d,,3,0d,, 4,2
201 2,0 b/g
210 2,9td
500e
Post: pn wrz 11, 2006 12:24 pm
No dobra znalazłem z tłumaczenia francuskiego jak odpalać na zaciąg automata [zlosnik]
DLA NIECIERPLIWYCH i TYCH CO CHCĄ LUB NIE CHCĄ BYĆ CIĄGANI CAŁĄ DROGĘ DO MAGIKA [zlosnik]
auto na N i jazda na sznurku następnie przerzucamy na 2 lub L i jak tylko motor zaskoczy na N jeśli pójdzie cos nie tak to operację należy powtórzyć od N
MIŁEJ ZABAWY [zlosnik]
pozdro
wojtyla
