Dzisiaj jest śr wrz 10, 2025 2:58 pm
Post: czw gru 20, 2001 10:22 am
No właśnie: jechałem sobie wczoraj wieczorkiem zadowolony, że wreszcie autko grzeje tak, jak powinno, a tu z tyłku słychać jakieś takie metaliczne brzęczenie... Zatrzymałem się, myślałem, że mi wypadła któraś ze śrub od koła i tłucze się o ten metalowy dekielek.....ale to nie była śruba od koła, tylko śruba, która powinna być wkręcona w piastę tylnego koła (nie wiem do czego służy, jeszcze nie zajrzałem do książki [jezyk] ). Poza tym autko miało w ostatnich dniach dziwne objawy: tak, jakby tylne amortyzatory przestały istnieć (obawiałem się tego, bo już są słabe) - tył podskakuje na wybojach jak szalony, auto niepewnie prowadzi się na zakrętach, a przy cofaniu cały tył zaczyna wpadaćw dziwne wibracje (tak, jakby podskakiwał......) O co w tym wszystkim chodzi???????
Post: czw gru 20, 2001 10:21 pm
Numer GG: 85536
Ta śruba trzyma półoś w piaście lepiej ją wkręć tam gdzie była, bo może ci półoś wypaść z piasty i będziesz miał problem.
A jeszcze jedno na tej śrubie powinien być taki taletzyk który opiera sie o piaste.
Tym bardziej że maszy chyba coś z amorkami, co powoduje nadmierną ruchliwość [zlosnik] rufy auta
<font size=-1 color="FFFFFF"><b>Maciek</B></font><font size=-2>
W116 280SE ale już 300D i to całkiem niezłe..
http://www.mbpl.prv.pl
M.Kuzmiak@netium.com.pl
</font>
<font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: MacKuz dnia 2001-12-20 22:24 ]</font>
Post: pt gru 21, 2001 9:14 am
No właśnie tak się jakoś dziwnie porobiło, że półoś schowała się do środka piasty i już się jej nie da złapać tą śrubą [smutne] Na szczęście i śruba, i ten talerzyk i jeszcze metalowa rurka na śrubę utrzymały się pod metalowym kołpakiem (robiąc przy tym niemiłosierny hałas, przez co tam zajrzałem [smutne]
Post: sob gru 22, 2001 1:33 am
jak ci sie nie uda..przecież to tylko przykręcenie sruby?????? po co warsztat???
Post: pn gru 24, 2001 11:40 am
Spoko. Już wszystko załatwiłem, to była tylko kwestia odpowiedniego uderzenia młotkiem, żeby półośka wróciła na swoje miejsce [palacz] Dzięki za radę.
