Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 2:50 am
 Tytuł: CB problem
Post: pn sie 28, 2006 10:13 pm
Hej
Mam radio uniden 510xl i antenke hustler 100cm. Nie za bardzo jednak jestem slyszalny w eterze. Jak robilem test, to ktos powiedzial, ze mam problem z modulacja (?)
Wiecie moze o co chodzi?
Post: pn sie 28, 2006 10:31 pm
wiesz poszukaj forum CB tam dowiesz sie wszystkiego bo tak to cie beda ignorowac i ciagle opieprzac :D
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: pn sie 28, 2006 11:49 pm
SWR czy jakos tak
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: wt sie 29, 2006 9:25 am
jest cos takiego jak swr-meter ( mam gdzies w piwnicy) musisz zestroic antene z radiem jak to bedzie cacy to sprawdz czy masz wszystko ok z mikrofonem ... za ,,moich,, czasow padaly kompresje i cienko bylo :)
OT gdzie te czasy kiedy zasypialem przy szumie radia ..budzil mnie szum radia ... w samochodzie rak brakowalo zeby kierowac bo trzeba bylo mikrofon dzierzyc w dloni :P :P :P :P kurcze mialem gdzies 3 radia w piwnicy moze ktores odkopie i zamontuje :D:D:D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
 Tytuł: Re: CB problem
Post: wt sie 29, 2006 10:29 am
Ja mam miernik do SWR, choc na tym hustlerze wiele sie nie poprawi (mala regulacja). Odezwij sie na priv to mozemy to sprawdzic. Nie kupiles przypadkiem uzywanej 510, ktora chodzi w piatkach?
Post: wt sie 29, 2006 10:45 am
Parametr SWR jest związany z siłą sygnału, modulacją w CB-radiowym slangu, nie do końca chyba słusznie nazywana była bardziej jakość głosu.
Możesz być słyszalny wyraźnie przy niskim sygnale i bełkotać zaświecając +30 na radiu rozmówcy. Zakładam, że nie mylisz trybów AM/FM, gdzie głos jest też w miarę czytelny, nie masz też włączonych jakichś garażowych patentów pod dodatkowym przyciskiem w stylu "dziury" albo niemieckie "piątki", więc na pewno zacznij od strojenia, jeśli twoja antena da się stroić, zobacz też czy sygnał jest w normie w najbliższych stacjach, a jeśli wszystko jest ok, to pozostaje mikrofon. Może zjadasz go przy rozmowie? :lol: Każdy ma inną czułość i inaczej zbiera z otoczenia.
Jeśli rzeczywiście masz zestaw niezestrojony, to najprostszym do zaobserwowania objawem będzie nadmierne przegrzewanie się wyjścia antenowego przy wciśniętym PTT. I najlepiej gdybyś po zmianach kontaktował się z tą samą stacją. Może być też kolega w aucie ustawiony gdzieś dalej.
Post: wt sie 29, 2006 9:12 pm
Numer GG: 2116615
weź pod uwagę fakt, że są takie miejsca na karoserii gdzie nigdy nie uzyskasz współczynnika fali stojącej mniejszego niż 2,5,
Twój problem z modulacją może być związany z uszkodzeniem toru bloku nadajnika po przez zbyt wysoki WFS
propouje podejść do najbliższego serwisu CB celem sprawdzenia czy radio osiąga 4W i siedzi w czestotliwości, następnie zestroić wszystko i bedzie cacy,
kruszyn pisze:
- hej to tylko uniden 510xl :)
