Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 9:11 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr sie 23, 2006 11:28 am
ale fajny sposób ,mi też pomogło [totalszok]
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: ndz sie 27, 2006 11:20 am
po mojemu mieliście olej na sprzęgle i sie ślizgało. A ruszając z 4 biegu wypaliliście go. Pomaga ale nienadługo ponieważ olej wcześniej czy później wleci na tarcze i bedzie dupa i znowu 4 i gaz!!!!!!! i tak w kółko lepiej rozebrać i naprawić ale to tylko moje zdanie :)
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: ndz sie 27, 2006 4:14 pm
... i pewnie masz rację , bo problem na mniejszą skalę rzeczywiście się powtarza . Pytanie czy to " podcieranie" sprzęgła wypala tylko olej , czy też znacznie szybciej schodzi tarcza ? Jeśli skończy się tarcza to przy okazji wymieni się simering, no chyba że nie robi się tego w ten sposób ?
A tak wogóle to ten olej to ze skrzyni czy z silnika ?
C140 5.0
Post: ndz paź 01, 2006 5:20 pm
Sprzeglo ci poszło albo sa polskie okładziny
,albo w docisku sprezyna poszła czyli słoneczko to samo miałem w swoim 8)
Mercedes - Benz W123 OM606 Superturbo.
Mercedes - Benz W123 230 Stromberg "79
