Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 6:25 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn sie 21, 2006 1:12 pm
yvette pisze:
dziwi mnie też to że jeśli miałbym tam nalać oleju przekładniowego to zamknięcie puszki graniczyłoby z cudem, tak żeby to się nie wylało.
jak to graniczyloby z cudem?? przeciez to proste jak konstrukcja cepa:)) mas zposkladany przegub, zaklepane puszki i od strony oslony gumowej nalewasz oleju przekladniowego, a potem pieknie zakladasz oslone gumowa i zaciskasz opaskami... zadna filozofia:))) a tak robilem u siebie - zadnego problemu nie bylo, a olej lalem prosto z pojemnika litrowego:)
Smar grafitowy zawsze jest dolaczany do przegubow w autach z napedem na przod... jesli kupiles zestaw naprawczy do MB i byl tam smar grafitowy to nic.. jest rownie dobry jak olej... jednak fabrycznie byl olej - nie wiem czy z jakiegos konkretnego powodu czy po prostu bylo latwiej nim napelnic puszke:))
Post: pn sie 21, 2006 3:01 pm
dobrzan pisze:
jak to graniczyloby z cudem?? (...)
w sumie racja, jakoś nie pomyślałem o tym od tej strony. zestaw był do MB, niemieckiej produkcji, widocznie teraz dają smar. fakycznie jednak z olejem łatwiej - wlewasz i po sprawie. straszne babranie z tym smarem było...
MB W123 230E 1983 Classicweiss (aktualnie pod maską 2.0 z w124 '89) +
http://www.flattenimage.pl
Post: pn sie 21, 2006 3:45 pm
Zdjęcie z Internetu:
Tutaj smar w tubce.
W114 280C 1974 "Esther"
Post: pn sie 21, 2006 3:49 pm
ja napchalem smaru ale molibdenowego do półosi ciężarówek i też wszystko cacy , grafitowy żle mi sie kojarzy z tego względu że kiedys oglądałem wał który pracował na takim smarze części smarne sie ulotniły i został taki półproszek szary który pięknie wytarł część która powinna byc smarowana [szalone]
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: pn sie 21, 2006 4:53 pm
PK2 pisze:
dokładnie ten zestaw (ćwierć kilo, a nie pół jak pisałem :oops: )
mycha pisze:
być może wprowadzam w błąd, on wygląda jak grafitowy, ale możliwe że nie jest, nie znam się tak dobrze na smarach.
Post: pn sie 21, 2006 10:33 pm
jaka jest cena tak owego zestawu???
[b]116 280S / 673 + 303[/b]
Turchese Farfalla - 126 '77
Post: pn sie 21, 2006 10:59 pm
trudne pytanie, ale pogrzebałem i znalazłem nawet paragon. z numeru części wynika że to samo jest do w126 - 1263500237. zapłaciłem 68 zł z vatem, ale podejrzewam, że można taniej.
Post: wt sie 22, 2006 10:08 am
SKOWRON pisze:
110 zł Febiego - to o tym zestawie pisałem wczesniej. Jest taże zestaw orginalny ale nie wiem po ile i półoś cała za chyba 1700 zł. Niestety nikt nie produkuje samych przegubów
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: czw lip 08, 2010 9:52 pm
Numer GG: 2356714
Odświeżę nieco temat jeśli pozwolicie, podając jakieś aktualne dane, bo aktualnie odkryłem, że w moim w123 są półosie i coś tam z nimi trze zrobić ... ale to inny temat.
Na dzisiejsze czasy tj. lipiec roku 2010 znalezienie "zestawu naprawczego osłon półosi" firmy Spidan lub Loebro czyli produktów grupy GKN jest graniczące z cudem, jeśłi ktoś ma inne doświadczenia to proszę pisać, myślę, ze to będzie z korzyścią dla każdego. Bo chyba Spidan są najlepsze poza oryginałem. Więc tak, oryginał to jest numer części 1263500237 jak się dowiadywałem w ASO Mercedesa w Lublinie kosztuje 280zł. Wszędzie pełno jakichś firm typu Hart, 4max, Hans Pries (nazywany też psem :D), które jakoś do mnie nie przemawiają, a mechanik, którego znalazłem, powiedział, że g...a nie ma co zakładać bo szkoda nawet rozbierać wszystkiego i dobrze żeby to wytrzymało co najmniej te 200 000km. Po nieskutecznych poszukiwaniach GKN, znalazłem w jednej z firm od części zestaw Febi, to jest numer 08460, i ma kosztować ponoć ok 88zł, więc chyba Febi będzie jeszcze w porządku. Facet mówił, że nawet ok 3 tygodni może trwać ściąganie tego z Niemiec, więc jeśli to idzie na prawdę z Niemiec a nie z Chin to będzie dobrze, chociaż może też przyjechać TIRem z Turcji :P
tak, ten zestaw Febi http://www.febi.com/pl/service/suche/produktkatalog.jsp?site=/default/febisearch/&febinumber=febi+lub+n8460r+por%C3%B3wnawczy:&quickfinder_febinummer_submit=#ma w komplecie smar, nie grafitowy ale molibdenowy, przy najmniej tak wynika z http://www.czescionline.com/czesci/product/1581965 ,
. Uprzedazajac dyskusję nad wyższością/różnicami smarów podaję np. taki link http://forum.skodovka.pl/printview.php?t=16625&start=0&sid=fe7410b9995bbd5c06bfb74b7956196c z dyskusją na ten temat na jakimś forum.
U mnie np. jest olej, ale nie podejrzewam, że mógł tam nie być od fabryki bo jak ścisnąłem osłonę to w jednym miejscu (pewnie dziurka po igle) zaczął wyciekać olej.
Nie wiem czy olej to dobre rozwiązanie, przy najmniej w moich ośkach, osłony już lekko poparciałe, chociaż niby szczelne, ale wszystko w okolicy ochlapane olejem, niby osłony oryginalne Mercedes, opaski też, tylko nie wiem czy ktoś przed sprzedażą nie zorientował się, że półośki są suche i nie wcisnął oleju, w naszym kraju cudów wszystko możliwe.
Chciałem tylko zapytać, czy przy naprawie, w sumie nie widać wycieków z mostu, czy trzeba jeszcze coś wymienić, np,. simeringi, łożyska półosiek w moście? i jak to się kształtuje cenowo? trudno znaleźć jakieś katalogi z częściami, ale gdzieś widziałem, że tam pare jeszcze jakichś elementów od strony mostu idzie.
Podaję też link do sklepu, gdzie są też tabelki z numerami innych firm, tak dla ciekawości http://www.motoneo.pl/t/z1/FEB08460
w123 200D '82 - signalrot
Post: pt lip 09, 2010 7:15 am
Numer GG: 4141125
Skoro temat ktoś odgrzał to i ja dorzucę swoje trzy grosze. Otóż z tego co znalazłem w sieci wynika, iż wymiana osłon przegubów jest wykonalna bez konieczności całkowitego demontażu "puszek". Tutaj tekst tego dotyczący. W zeszłym roku dzwoniłem do hurtowni i cena takich gum nie była powalająca - około 35 złotych za osłonę.
W123 240D '83 - Taigabeige
601 923 947
Post: pt lip 09, 2010 11:03 pm
Numer GG: 2356714
u mnie akurat i tak trzbea rozebrać żeby nasmarować bo stoją, zero ruchu w kierunkach od koła do dyfra, ciekawe tylko czy da się rozebrać puszki i potem je z powrotem tak samo dobrze i szczelnie! zagiąć, fajnie jakby się jeszcze ktoś wypowiedział z doświadczeniem w tego typu robotach i jak to wychodzi w praniu.
Bo dzisiaj widzę, że i z tym Febim może być problem ze ściągnięciem, a tak 75zł sama osłona 1153501037 + smar to by wyszło porównywalnie z całym takim zestawem Febi. No i czy jakość Febiego - dopasowanie, szczelność, odporność na korozję będzie tak dobra jak oryginału?
Tak przy okazji, czy tylko w Lublinie jest taka nędza? czy na zachodzie Polski jest lepiej z cześciami porządniejszych firm jak Spidan, Rauville, Loebro, Lemfoerder?
Post: sob lip 10, 2010 8:34 am
Puszki nie trzeba rozginać, ja wybijałem samą ośkę z przegubu bez rozbierania puszek. Idzie ciężko i trzeba uważać, żeby przy uderzaniu niczego nie uszkodzić, ale się da. Trzeba też wbić na to samo miejsce z powrotem.
Post: sob lip 10, 2010 10:07 pm
ja rozebrałem puszki i nie mogę ich złożyć ponownie. Będę zamawiał komplet Febiego po 60 pln także Petermar odezwij sie do mnie to może i 4 puchy się znajdą ;)
Post: sob lip 17, 2010 12:21 am
Witam i załącznik przesyłam.
Tak wygląda półoś od strony dyfra firmy Spidan.
spidan.JPG [ 93.36 KiB | Przejrzano 643 razy ]
Post: wt lip 20, 2010 12:54 am
tito pisze:
to jeszcze napisz gdzie kupiłeś i ile dałeś :)
w123 300D '83
