Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 12:35 pm
Post: ndz sie 20, 2006 9:28 pm
Ostatnio weszłem do kanału i zobaczyłem że cieknie Mi z tylnego mostu przez uszczelniacz czyli simmering. Czy juz ktos wymieniał to sam czy lepiej oddac go do fachowców? a jeśli sam to może jakieś male streszczenie by ktoś napisał :) Pozdrawiam :)
Post: ndz sie 20, 2006 11:02 pm
merolek pisze:
WSZEDŁEM by lepiej wyglądało :)))
jesli chodzi o simering .. robilem to kiedys sam... o ile pamietam nie bylo z tym wielkiej filozofii. odkrecilem wal, odkrecilem nakretke mocującą flanszę (aha tu byl problem bo musialem zalatwic klucz co bylo lekkim problemem w owym czasie...:)))- tam jest nakretka z czterema nacieciami na obwodzie - po jej odkreceniu zalozylem juz nowa inna na klucz gwiazdkowy), zdjąlem flansze, wydlubalem stary simering wbilem nowy i zlozylem wszytsko z powrotem.... przyznam sie jednak ze dokrecajac nakretke przy skladaniu nie wiedzialem i do tej pory nie wiem czy od wewnatrz na walku sa podkladki kompensujące.... i dokrecilem tyle ile mi sie wydawalo ze bedzie dobrze :oops: :oops: :oops:. Po tej operacji do momentu przejecia owego MB przez zlodziei - czyli ok roku czasu jezdzilem i nic sie nie stalo, dzialo ani nie wylo... wiec chyba dobrze dokrecilem :))).
I przy okazji jak juz mamy ten watek - moglbym poprosic o rysunek czesci skladowch tylnego mostu?? bo wypadaloby sie dowiedziec w koncu jak to tam wyglada:))) z gory dzieki!!!
Post: ndz sie 20, 2006 11:10 pm
przy zakładaniu simmeringów na wałki (różne różniste )zawsze o pare mm skracalem sprężynki na wypadek gdyby wałek był troche przytarty, nie dużo 2-3 mm 8)
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: pn sie 21, 2006 3:53 pm
dobrzan pisze:
są ale główną częścią składową kompensacji jest tuleja rozprężna pomiędzy łożydkami wałka atakującego [zlosnik]
sorrka dla tych którym obiecałem relację z wymiany łożysk w tylnym moście w W201 do tematu podejdę w przyszłym tygodniu (brak czasu na urlopie [mechanik mnie zadręczał]
oto ON:
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11561 ... hanior.jpg
a Jego trzeba słuchać [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: pn sie 21, 2006 6:02 pm
Wojtyla pisze:
...i znowu sie zle okreslilem:))) ale dzieki kolego Wojtyla za uzupelnienie tego braku:)) chodzilo mi wlasnie o tuleje rozprezna .. podkladki wiedzialem ze sa... dzieki:))
Post: wt sie 29, 2006 3:30 pm
Wojtyla pisze:
pomiędzy łożydkami
[zlosnikz] Nie będę protestował.
Mówić prawdę ,jak czekista czekiście!
Post: wt sie 29, 2006 9:07 pm
Niby wymiana prosta, a nowy simering lezy....
Jak skladalem do kupy Marcysie postanowilem wymienic ten uszczelniacz bo pocilo sie po nim.
znajomy frezer dorobil mi solidny klucz i....... nawet z udarem, z przedluzka klucza - tak zakitowana ta nakretka, ze nie da rady....
Jest w tym pewna zlosliwosc. Jak most z cala zawiecha byl wyjety byl suchutki, dopiero po zamontowaniu okazalo sie ze sie poci, a pod autem nie ma mozliwoscia swobodnego manewrowania.
W123 300D (zprofanowany na 220)
UAZ 469B
Post: wt sie 29, 2006 10:59 pm
mycha pisze:
A nie lepiej kupić simmmering z przesuniętą wargą ( [zlosnikhihi] ), albo z dwiema ( [zlosnikhihi] [zlosnikhihi] )?
