Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 2:57 pm
Post: pt sie 04, 2006 9:36 am
witam od jakiegoś czasu zniknął mi prąd w prawym przednim krótkim poza tym wszystkie świecą ,wszystko działa bezpieczniki też ok .Jest od świateł jakiś przekaznik jeszcze który mógł paść bo niebardzo wiem za co dalej się zabrać pomysły mi się wyczerpały
a jak bym połączył przewodem z lewą lampą to nic niepopale ?
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: pt sie 04, 2006 10:37 am
A nie ma przebić na innych światłach?
Np, jak włączysz przeciwmgielne, długie itd.
W takim wypadku byłby problem z masą.
P.S. Żarówkę sprawdzałeś? [zlosnik]
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: pt sie 04, 2006 12:39 pm
masa jest ok pozostałe działają długie,halogen ,postój
żarówka też dobra
Post: pt sie 04, 2006 12:40 pm
napięcie ci przychodzi na wtyczke , sprawdzałeś?
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: pt sie 04, 2006 1:29 pm
sprawdzałem miernikiem i niestety niema już na wtyczce do lampy i dlatego też podejżewam,żetrzeba szukać wcześniej tylko gdzie?
Ostatnio zmieniony pt sie 04, 2006 1:31 pm przez wielki3333, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt sie 04, 2006 1:31 pm
Na wszelki wypadek zmień żarówke na inną, czasem wygląda na dobrą, długie świecą, a włókno od krótkiego jest przepalone. Sprawdz tez wszytskie wyjscia na wtyczce tak jak mycha pisze
W123 280 E '77 "Merlin"
W123 250
W201 2.0 '85
Post: pt sie 04, 2006 1:35 pm
żarówka jes napewno ok bo przełożyłem do lewej iświeciła ,alewą do prawej i nie świeciła obydwie sprawne na 100%,wlewej świecą wprawej nie,ale jak już wcześniej napisałem niema napięcia we wtyczce która wchodzi w lampe
Post: sob sie 05, 2006 12:58 am
wielki3333 pisze:
żarówka też dobra
W pierwszej kolejności sprawdziłbym bezpieczniki, a w szczególności stan styków. Często miałem wcześniej przypadki, że wszystkie bezpieczniki były sprawne, a przyczyną usterki był zaśniedziały styk w skrzynce. Po opróźnieniu skrzynki z bezpieczników i oczyszczeniu styków mam spokój z "dyskoteką" jadąc wyboistą drogą.
W dalszej kolejności sprawdziłbym przewody. Gdy napotkasz jakąś kostkę po drodze - rozepnij, sprawdź styki i złóż z powrotem - mogło przyśniedzieć. Gdyby i to nie pomogło, sprawdziłbym wyłącznik od drogowych (jest tam kilka styków które załączają odpowiednie włókna żarówek reflektorów przy zmianie świateł). Gdyby i to nie pomogło, pozostaje wyłącznik świateł mijania.
Aby łatwiej się w tym rozeznać, tutaj: http://macmerc.eltrakon.pl/naprawa/sche ... t_sch.html znajdziesz schemat elektryczny.
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
Post: sob sie 05, 2006 10:32 am
niedawno miałem taki sam problem, okazało się że styki w lampie były trochę podśniedziałe i raz ruszyłem to działały a raz nie, na początku wymieniłem żaróweczke ale to nawet niepotrzebnie zrobiłem bo wystarczyło styki przeczyścić w miejscu gdzie montuje się żaróweczke
w123 ' 78ex
w124 200D '92 NEW!! :]
vw passat b3
Post: pn sie 07, 2006 7:45 am
no i doszedłem troche porządku zrobiłem w bezpiecznikac i jest ok ,oczyściłem styki powymieniałem bezpieczniki na nowe bo były jakieś poniemieckie jeszcze
Patro -dzięki za podpowiedz
Post: pn sie 07, 2006 2:54 pm
Proszę bardzo. [zlosnikok]
Cieszę się, że mogłem pomóc.
