Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 10:12 am
Post: czw lip 27, 2006 12:48 pm
Jakis czas temu wymienialem wskrzyni olej w filtrem. Robilem to sam i chyba zle zalozylem uszczelke albo cos bo kapal olej. Problem w tym ze od kilku dni olej dalej kapie ale juz tak porzadnie, bo musze co chwile dolewac. Nie wiem co mam zrobic bo nie mam ochoty znow kupowac filtra, uszczelki i oleju bo to dosc drogi zestaw. Macie jakies pomysly jak temu zaradzic???
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: czw lip 27, 2006 12:59 pm
Cześć,
filtra nie musisz ( jest nowy ), wystarczy tylko kupić uszczelkę i brakująca ilośc oleju.
Innego wyjścia nie masz ;-)
Nerwowa Niemra
Post: czw lip 27, 2006 1:30 pm
filtr jest niby nowy, ciekawe tylko czy mozna kupic sama uszczlke?
pozatym olej tez chyba bedzie trzeba caly wymienic bo pewnie sie troche zabrudzi przy spuszczaniu...
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: czw lip 27, 2006 2:49 pm
Rybaczenkow pisze:
Jak się postarasz, to się nie zabrudzi, a uszczelkę oczywiście kupisz osobno.
Przyjrzyj się jeszcze śrubie spustowej. Tam jest metalowa podkładka w komplecie z filtrem. Jak ją ruszyłeś i nie wymieniłeś to może sączy się stamtąd i rozwiewa po deklu miski.
Post: czw lip 27, 2006 4:27 pm
Zanim założysz michę na nowo, przyjrzyj się jak wygląda "stara" uszczelka, czy jej nigdzie nie przecięło przy dokręcaniu.
Mam gdzieś jeszcze takie poprzecinane uszczelki w garage [szalone].
Post: czw lip 27, 2006 6:50 pm
(me: how) miales racje leje sie kolo korka spustowego. A ile miescie sie oleju w samej misce bo jak go odkrece i zleje ten olej to wole nowy nalac. Wiekszosc oleju w skrzyni znajduje sie chyba w tym bebnie, a moze w misce? :roll:
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: pt lip 28, 2006 9:27 am
Nie lej nowego, jeżeli spuścisz go do czystego pojemnika, to po co wymieniac olej, który wlewałeś 2 miesiące temu ;-)
Nerwowa Niemra
