Witam o zmianie czynnika znalazlem na innym forum cyt.
Znalazlem taki opis na
http://www.arch2.triger.com.pl
"Sadze ze sie przyda bo klimatyzowanych fur u nas mnogo...
Pozwole sobie na napisanie malego laboratu z mojego podworka bo po
ilosci pytan widze ze jest zapotrzebowanie.
Bezposrednim zamiennikiem do pracujacych urzadzen na R12 jest R409A
tylko i tylko. Jest to czynnik prawie tak dobry jak R12 na tylko jedna
niedogodnosc zmienna temp parowania ale o tym pozniej.
R409A wystepuje takze pod nazwa FORANE FX56. Nazwa freon jest
zastrzezona przez DU POINT-a i tak obchodzi sie prawo:-)))
R409A nie stosuje sie do nowych urzadzen-nie wystepuje w nowych.
Zamiana R12 na R409A polega na wymianie czynnika i filtra ale bez wymiany
oleju.
Oba chodza na tym samym oleju mineralnym. Regulacja polega na
odpowiednim przegrzaniu par. Przy niewielkich ubytkach uzupelniamy
ciecza-ze wzgledu ze R409A jest mieszanina azeotropowa(niejednorodna).
Wieksze ubytki niestety trzeba rozladowac i uzupelnic cala dawka.
R409A laduje sie do 80% wagi R12 i tylko ciecza co wyklucza ladowanie
na pracujacym urzadzeniu, zgina plyty zaworowe. Po uruchomieniu klimy
uzupelnia sie czynnik do parametrow pracy takich jakie byly na R12 i
wyregulowuje sie przegrzew.
Zmienna temperatura parowania R409A jest skutkiem tego ze rozne
frakcje paruja przy roznym cisnieniu jednak jest to zjawisko na tyle
marginalne ze sie je pomija
Jest to metoda najtansza i powszechnie stosowana.
Druga metoda dla snobow i tych co maja za duzo pieniedzy
Zamiana R12 na R134A Jest to gaz ktory ma prawie taka sama obj
wydajnosc chlodnicza R12-1279,5kJ/m3 R134A-1223kJ/m3 ale..........
R12 chodzi na oleju mineralnym a R134A TYLKO NA SYNTETYKU ESTROWYM
czytaj kosmicznie drogim. Otwarcie banki oleju estrowego na powietrzu
konczy sie wylaniem go do diabla bo do sprezarki wlac sie go nie da.
Sa specjalne procedury i pompki do zalewania ukladow.
Bardzo wazne Jezeli w ukladzie zostanie choc 2% oleju mineralnego, olej
estrowy zacznie rozrabiac co skonczy sie zabiciem sprezarki. estr +
mineral = smar i to jaki:-(((((((((((((((((((((((9
Jest kilka metod wymiany:
1. Puszcza sie R12 z olejem estrowym i kilka razy wymienia sie olej
wraz z filtrami na R134A
2. Odsysa sie wszystko laduje sie 134 i estra i na krotko uruchania.
Potem rozladowuje sie i laduje kilka razy. Potem ma chodzic 2 mc i
jeszcze raz to samo. upierdliwe
3. Instalacje plucze sie eterem naftowym. Wymienia sie filtr
odwadniacz ew zawor rozprezny i znowy koszty:-(((
Wady R134A jest silnie przenikliwy. Szczelne na R12 nie oznacza
szczelne na R134A i niestety jest to bardzo czeste. Odwadniacze na
R134A nie moga zawierac tlenku glinu a 134 jest agresywny na sorbent.
R134A laduje sie 75%R12 wagowo. Po uruchomieniu reszta ceremoni
tradycyjna.
Wydajnosc sprezarki do R12 na R134A moze byc mniejsza i moze zajsc
koniecznosc wymiany jej na taka o wiekszej pojemnosci skokowej
R134A ZRE A RACZEJ WPIEPRZA cynk, magnez, olow i aluminium pow
2%magnezu, za to nie gryzie uszczelek:-))))
I najbardziej przykre 100-200mg wilgoci na 1 kg oleju estrowego
powoduje platerowanie miedzi, atomy miedzi odkladaja sie na tracych
elementach i wszystko staje na debowo. W ukladzie chasa ok 250ml
oleju.O kurde ale sie rozpisalem."
