Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 2:47 pm
Post: czw lip 13, 2006 7:18 pm
Witajcie!!!
Mam problem z grzaniem świec...
Czy ktoś z Was miał w swoim aucie taki objaw????
przekręcasz kluczyk w stacyjce zapalają się kontrolki czerwone ładowania i ręcznego a nie pali się pomarańczowa od świec tylko odrazu słychać puknięcie jak by się wyłączyły. Sprawdzałem na świecach ale nie ma wtedy prądu! pare razy tak po przekręcam stacyjką i się zapala kontrolka grzania świec i nagle jest już normalnie i potem znowu coś nie tak... [szalone]
w115 200D, w123 250 E, w123 230 E, w123 240 D , R107 560 SL , R107 380 SL
A1BRH+ Blood gruppe
Post: czw lip 13, 2006 7:43 pm
Witam.
U mnie tak bylo jak jedna swiece szlag trafil - jedna spalona u mnie powodowala ze nie dzialaly wszystkie. Sprawdzilem je na akumulatorze i wymienilem wadliwa. Zaznaczam ze mam te "nowoczesne" :) a jak masz te stare to juz na 100% zadna nie dziala po spaleniu jednej - sa laczone w szereg. Ale silnik to mam niezly :) -10 na polu, swiece nie grzeja a z dezodorantu odpalilem.
Pawel "Siwy" Siwak.
Post: czw lip 13, 2006 10:24 pm
dzięki za info! napewno to sprawdzę lecz jeszcze jest jedna teoria dotycząca przekaźnika czy jak on się wysypie to jest tak że raz dział raz nie??? czy poprostu dobry działa zły nie działa???
A1BRH+ Blood gruppe
Post: czw lip 13, 2006 10:55 pm
płytke zbadaj
... jasiu powiedz panu co on może panu majstrowi ...
Post: czw lip 13, 2006 11:32 pm
To samo miałem jak jeden zprzewodów zasilających od świec (konkretnie ostatniej) pękł na środku pod izolacją. Świece niby OK a tu ... jak świece w porządku to sprawdź kable. Do sprawdzeńia wystarczy zwykły próbnik samochodowy.
MB 123 200D 1977
Mi-14PS/PŁ-R
SPECIALIZED EPIC
