Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 10:35 am
Post: czw lip 13, 2006 7:00 am
Co może być przyczyną wyczuwalnego szarpania podczas ruszania. Przy ruszaniu np. spod świateł samochód najpierw trochę zaczyna szarpać ( takie drgania wyczuwalne w szczególności na kierownicy ). Silnik i sprzęgło są raczej bez zarzutu – czy może to być wina dyfra??
`69 W 115 220 D
Post: czw lip 13, 2006 6:52 pm
Witam szarpani emoze być spowodowane uszkodzonymi łacznikami gumowymi na wale napedowym.Są takie dwa przy skrzyni biegów i przy moście .
Druga możłiwość to uszkodzona podpora wału-pęknięta guma.
Aby wymienić te elementy potrzeba wyciągnać cały wał i przy okazji sprawdzić luz na krzyżaku od skrzyni biegów.
Czy podczas jazdy są również wyczuwalne wibracje czy tylko podczas ruszania?
V
Post: czw lip 13, 2006 11:33 pm
Miałem coś podobnego tylko u mni pękła poduszka pod łapą podtrzymującą silnik, wibracje czułem na kierownicy, szarpał przy ruszaniu i troche ciężej chodziła skrzynia biegów.
Pozdro.
115W z 1972 r 2,0
Post: pt lip 14, 2006 6:49 am
Wielkie dzięki za odpowiedzi. Co do podpory wału była wymieniana i ma ze 150 km przebiegu. Podczas jazdy problem w ogóle nie występuje – żadnych drgań – tylko przy ruszaniu. No nie wiem – sprawdzę te poduszki, ale jeżeli byłoby coś z wałem to drgania nie powinny zanikać tuż po ruszeniu tylko powinny się nasilać ( tak mi się przy okazji wydaje).[/quote]
`69 W 115 220 D
Post: pt lip 14, 2006 12:09 pm
U mnie targało przy ruszaniu tak że tylko czekałem az coś się od tego urwie, z leniswa nie chciało mi się zajrzeć w sprzęgło choć stawiałem na pękniete sprężynki w tarczy. Postanowiłem usztywnić cały układ (wymiana wszystkich tuleji, poduszek i innych elementów narazonych na powstanie luzów a w efekcie szarpanie) i dalej nic, nawet gorzej.Jak wreszcie dobrałem się do sprzęgła okazało sie, że ktoś wsadził tarczę na odwrót i przy ruszaniu śruby od zamachu tarły o sprężynki (po póltora roku takiej jazdy z tarczy nie było co zbierać). Teraz jest idealnie i skończyły się problemy z pedałem sprzęgła w podłodze.
P.S. Jak ktoś właduje płytę do CD na odwrót to po 5 sekundach domyśli się że coś nie tak, a meśkowi tarczę pewnie i w poprzek można wcisnąć a i tak pojedzie.
MB 115-1975, M72-1951, JUNAK M10-1962, AWO 425S-1957
