Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 2:06 pm
Post: pt lip 07, 2006 8:56 pm
BARDZO PROSZĘ O POMOC W ROZKODOWANIU
VIN 12313010076857
Z GÓRY DZIĘKUJĘ.
Post: pt lip 07, 2006 9:11 pm
-model 300D
-silnik 617.912
-skrzynia manualna
-kierownica po lewej stronie
-rocznik ok.77
Więcej ,po podaniu kodów z tabliczki lakierowanej ,przed chłodnicą.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pt lip 07, 2006 9:41 pm
Aby nie tworzyć nowego tematu też poproszę o rozkodowanie vinu
wdb12302310166436
silnik 102 980 10 139615
9263709
12302310
czy seryjie była w nim skrzynia 5b???
Dzięki!!!
Post: pt lip 07, 2006 9:43 pm
Mam pytanko odnośnie tej własnie lakierowanej tabliczki. czy gdzies jeszcze w samochodzie są numery z tej tabliczki? Moja tabliczka została zdjęta przy którymś malowaniu kiedyś i slad po niej zaginął.
Post: sob lip 08, 2006 9:58 am
Witojcie!
Z vinu Grześka75 wynika co następuje:
-Rok prod. 1978
-kod tapicerki 035 (nie udało mi się rozszyfrować)
-silnik 115954 10 124730
-skrzynia 00 715289
-światła Hella
-radio Becker Europa Kurier
-elektryczny szyber
-zagłówki z tyłu
-automatyczna antena
-centralny zamek
-loudspeaker, sound package in the rear (с 01.05.1963 по 30.04.1983) czyli chyba głośniki ;)
-prawe lusterko
-opony michelin
-akumulator o dużej pojemności
-rear door contaCTS and lamp above rear window (с 01.07.1964 по 31.10.1993)
-heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972)
-mercedes-benz power steering
kolor:Obrazek
W123 230E '80 - skarbonka
Post: sob lip 08, 2006 12:20 pm
Voy@ck pisze:
Witojcie!
-Rok prod. 1978
czy możesz sprawdzić jeszcze to :
123 123 10 100 729
już kiedyś próbowałem ale......wychodzi naeszczep tabliczek auto '78 motor 102 2,3 E
gdzie jeszcze są numery VIN ? bo w bagażniku ich już nie ma [szalone]
z góry dzięki [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: sob lip 08, 2006 12:59 pm
Wojtyla pisze:
123 123 10 100 729
Kolego, uważasz, że sprawdzenie tego po raz setny, przez którąś z kolei osobę, da w końcu wynik jakiego pożądasz??
Tak, po raz wtóry napiszę - numery pochodza z 240D!! Porównując z moim numerem, to jest to bankowo rok 1979 (ja mam niższy o jakieś 300).
Jak na razie, to Twoje kombinacje jako żywo mi pewną sytuację przypominają [szalone] .
Piotrecki pisze:
A chociażby tutaj coś na ten temat było ;)
Ostatnio zmieniony sob lip 08, 2006 5:16 pm przez wojz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob lip 08, 2006 2:13 pm
wojz pisze:
spoko cieszę się że kontrolujesz numery (bez obrazy oczywiście) [zlosnik]
czy tylko w tych miejscach (bagażnik i fotel są numery dodatkowe?) jeśli tak to muszę się głęboko zapuścić pod fotel a jak nie to gdzie jeszcze są? w bażniku brak, pod fotel ciężko, bo mało miejsca (taki mały garażyk)ale
dobra dzisiaj po pracy luknę i jak coś to jutro zapodam co znalazłem
pozdro
wojtyla
Post: sob lip 08, 2006 5:27 pm
A czy z tego vinu wynika, że jest to silnik 2.3 benzyna ze skrzynią 5b??? mam meśka na oku i własnie o niego pytam! Nie zgadza sie rok, oraz kolor.
