Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 1:54 am
Post: pt lip 07, 2006 5:53 pm
witam
nie moge juz jakies czas odpowietrzyc hamulcow, pompa napewno sprawna, odpowietrzam od prawego typu i do lewego przodu sie odpowietrzaja, ale lewy tyl caly czas wyzuca powietrze, co moze byc przyczyna (dodam tylko ze zbiorniczki mam zalozone od 115 i tam z jednego odchodzi jednen przewod, a tego przewodu nie ma w w108 wiec go zaslepilem
Post: pt lip 07, 2006 6:02 pm
kolejność odpowietrzania
prawy tył
lewy tył
prawy przód
lewy przód
jeżeli nie możesz odpowietrzyć lewego tyłu to w dwie osoby zrób tak:
jedna pompuje jak ciśnienie w układzie rośnie to odpowietrznik odkręć i zakręć i tak kilka razy następnie klasyczne odpowietrzenie
pozdro
wojtyla
Post: pt lip 07, 2006 6:11 pm
przepraszam nie moge odpowietrzyc lewego przodu czyli ostatniego kola, dolewam plyn chyba z 250ml z 10 razy odpowietrzam i nic caly czasd leci powietrze razem z plynem i pedal sie robi miekki
Post: sob lip 08, 2006 6:49 am
mindo pisze:
Zrób mały numer
zakup troszkę dłuższy przewód paliwowy (ok 1,5 m) przeźroczysty na odpowietrznik i koniec zapodaj do zbiorniczka pompy wtedy masz pewność że nie będzie błędu przy zaciąganiu przez cylinderek powietrza. jak odpowietrzanie nic nie da, to poluzuj odpowietrznik i poczekaj aż grawitacyjnie płyn wypełni dół wężyka i spróbuj ponownie (pedałem hamulca nie wiosłuj tylko wciskaj do podłogi spokojnie ale zdecydowanie)
czy pedał hamulca podnosi się podczas kilkukrotnego depnięcia?
może się jeszcze okazać że trzeba będzie ze dwa razy odpowietrzyć cały układ hamulcowy od początku i dopiero wtedy może pomóc
pozdro
daj cynkęjak idzie
wojtyla
Post: sob lip 08, 2006 9:19 am
po pompowaniu pedal podnosi sie, ale nie na dlugo
probuje dalej
Post: sob lip 08, 2006 12:08 pm
mindo pisze:
to znaczy?
jeżeli trzymasz go i pada to masz wyciek a jeśli nie pada to zapowietrzony i musisz operację powtórzyć razem z tyłem (taki urok)
pozdro
wojtyla
