Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 10:33 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt cze 30, 2006 4:07 pm
a kto tu mowi o oszcednosc, wiem ze utrzymanie bedzie szarpało po kieszeni, ale co tam, na choryzoncie widzxe ze bedzie mnie stac (w przypadku zasialania gazem) wiec dlaczego nie poszalec, wtedy porownanie koszty paliwa/wygoda jest bardzo przyzwoita, co do czesci to mysle ze nie sa drozszy niz do wiekszosci japonczyków
wydaje mi się że koszta będą porównywalne jak w przypadku 126-560 a częsci jednak droższe niż do japońców - mówimy tu o w sumie już teraz unikatowym Mercedesie.
i uwga teraz : pomijam sens montowania gazu do 600 ale z mojego doświadczenia na Audi 4,2 V8 z automatem się wogule nie sprawdzał(sekwencja) rozpierdzielało skrzynie - przyczyna pośrednia - bo gasł przy dużych prędkościach a po odpaleniu skrzynia dławiła - i mechanicy rozkładali ręce-nikt nie był w stanie zaradzić - z tym że auto wykorzystywano do granic możliwości -serwisowano ale mimo to dziennnie robil po ok 700 km nieżadko w granicach prędk. max[zlosnik] .
druga sprawa - wczoraj widzialem u mechanika 124 4,2 na gazie - fajkarski - takie same objawy z tym że najpierw poszły pompmki paliwowe - używane 1200sztuka.
Idea kupna takiej lochy szlachetna ale spróbuj jeszcze porównać częsci z modelem bardziej typowym i dowiedz się o problemach (wg mnie napewno będą ) z montażem gazu
Post: pt cze 30, 2006 4:51 pm
ech, nom w sumie V12 nie jest na peczki i z czesciami moze byc problem, gazu nie lubie, ale tutaj byłby koniecznoscia, ale w sumie masz racje, wymiana skrzyni to juz by było przegiecie, w sumie w kazdym samochodzie z gazem jakim jezdziłem były jakies problemy, znajomy ma lagune 3 litry V6 na gazie w automacie i tez wymieniał skrzynie, pewnie rowniez przez gaz, bo tez słyszałem ze miał problemy
coz w ostatecznosci wezme pod uwage 350 TD, nawet z tym silnikiem mozna pojezdzic niekoniecznie jak emeryt(: a ze wariatem nie jestem to moze by mi starczył
poki co zbieram opinie i informacje
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: pt cze 30, 2006 6:45 pm
jako że dieselkiem mam okazje od czasu do czasu sobie pojezdzić .. mogę szczerze polecić, auto dosyć dynamiczne no i przede wszystkim oszczędne (w porównaniu do 600).
Jakbyś chciał to moge popytać kumpla co i jak bo mieszka koło mnie i widze go codziennie.
Warszawa M-20 1958
Hanomag Henshel F45 - 1968
W116 280SE 1978
Post: pt cze 30, 2006 9:17 pm
popytaj misiak, jak tam ze spalaniem itp ile ma koni jaki moment, moze nie taraz ale kiedys sie przydadza takie informacje, narazie chciałobym zobaczyc z ciekawosci jak wyglada jazda W140 w dieslu
ex:
Post: pt cze 30, 2006 10:19 pm
Numer GG: 12453483
500 SEL to swietna opcja [zlosnikz] V8 a spalanie o niebo niższe i łatwiej o części.
Wogóle zawsze podobały mi się 140-stki.
Wolę S 350TD niż np S320.Klekot to jest to.
A moim zdaniem najfajniejszy po 500-ce i 600-ce silnik to następca 350 TD(150KM) 300TD (177KM). [oczko]
Post: pt cze 30, 2006 10:25 pm
w 600 v12 było coś takiego jak praca na 6 cylindrach ale przy obrotach 4000tys lub przy kick-down właczało się kolejne 6!!!!
Ostatnio nawet na allegro był taki model....
Jednak nie wiem czy to w każdym V12 czy tylko w jakiś końcowych modelach...
w115 200D, w123 250 E, w123 230 E, w123 240 D , R107 560 SL , R107 380 SL
A1BRH+ Blood gruppe
Post: pt cze 30, 2006 11:35 pm
waciak a orientujesz sie jak wygląda spalanie w 500-ce?
z tym dieslem to dobrze napisałes? mniejsza pojemnosc i wieksza moc?
ex:
Post: sob lip 01, 2006 2:46 am
Numer GG: 12453483
gieniek pisze:
Spalanie w 500-ce można ogarnąć do ok~ 17-18l\100km przy jeżdzie bez szaleństw.
Owszem 300TD ma więcej koników niż 350 TD. To już inna generacja silnika.Też na początku się dziwiłem [zlosnik]
S 350TD jest dwuzaworowy a S300TD cztero o ile mnie czaszka nie zawodzi.Inny system wtrysku ,szybsze napełnianie cylindrów itd.....
Post: sob lip 01, 2006 6:34 am
ten 300TD miałem w W210.To zwykłe uturbione 300D-24V znane jeszcze z 124...Ma tylko 4 zawory na cylinder ,zwykły rodzaj wtrysku i normalna pompa wtrykowa żędowa-zadne cudo techniczne-proste ,bezawaryjne-mocny-to jest motor optymalny do 140 jak sie chce zeby było oszczednie i w miare szybko....
Post: pn lip 03, 2006 10:55 am
Wracając do tematu - potwierdzam spalanie V12 na poziomie 25 litrów i więcej... :-?
Mój znajomy ma taki samochód, wypożyczałem go na swój ślub ponosząc jedynie koszty paliwa. Lepiej nie patrzeć na wskazania komputera pokładowego... :o
Mowa o wersji W140 S600 Lang - czyli dłuższa druga para drzwi, pełne wyposażenie (oczywiście oprócz kuloodporności).
