Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 7:58 pm
Post: czw cze 29, 2006 9:53 pm
Pytanie moje dotyczy możliwości nabicia klimy...czy ktoś z Was wie gdzie można nabić stary rodzaj klimy w W-wie?...bo z tego co się zorientowałem nie jest to takie proste.
Pzdr
Kris
W140 500 CL
Ostatnio zmieniony pt cze 30, 2006 5:10 pm przez kriss, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt cze 30, 2006 10:35 am
zapraszam do kielc ... za 100 zl dobilem 30 dkg freonu ...
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pt cze 30, 2006 10:39 am
a powiedzcie jak to jest bo slyszalem opinie ze nie bardzo chca nabija ,,nasze,, stare klimy ?? bo ponoc miznil sie rodzaj gazu itd jak to wyglada ... mam do wyboru szukanie kogos kto to zrobi ale pojechac do znajomego z serwisu lodowek ktory tez moze mi to napbic za 100 zl ... calos .. ????
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pt cze 30, 2006 11:23 am
rozmawialem wczoraj u brolera o nabicie klimy...
nabijaja wiec do starych i nowszych starych ;)
gaz do starszej klimy wychodzi drozej, nabicie mojego 124 to jakies 150zl.
(ale nie wiem jaki mam gaz czy starszy czy nowszy... :D
daje tel: (choc pewnie wszyscy znaja... ;)
022 499 11 55
dobrze znac numerek klimy to od razu wszystko powiedza co i jak..
kruszyn pisze:
ponoc pakujac nieodpowiedni gaz mozna spaprac klime (cos mi sie takiego obilo o uszy)
124 3.0 CE - "NOS"
123 2.0 D - "Zielony"
Post: pt cze 30, 2006 12:09 pm
Nabijanie freonem jest zabronione, stąd trudności w znalezieniu odp. miejsca/człowieka i często "koleżeński" charakter usługi.
SoYeR pisze:
ponoc
Nie ponoć, tylko tak ;)
Post: pt cze 30, 2006 1:55 pm
to czym mam nabić klimę jak ją zrobię??
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pt cze 30, 2006 2:26 pm
lysy2 pisze:
Jest czynnik zastepujacy ten stary R12, tylko nie pamietam jak sie nazywa.
Nie jest to freon, którego używanie chyba jest średno legalne, tylko
nowy jakiś ekologiczny ale o odpowiednich właściwościach.
Nabijali mi klimatyzację czymś takim w zeszłym tygodniu.
Post: sob lip 01, 2006 8:20 am
Stary freon ma symbol R12 a nowy R134. Jak klima jest na R12 to nabija się ją R134 z takim adaptującym dodatkiem i stąd jest drożej. Kwestia jeszcze przyłączy starego typu, nie każdy klimatolog może się podłączyć, musi posiadać przejściówkę. Ot, to chyba tyle.
123 coupe , 230CE
Post: pn lip 03, 2006 11:51 pm
tomlot pisze:
R12 to jeden z freonow, czyli chloro- i fluoropochodnych węglowodorów alifatycznych. R134a (a nie R134) zastapil R12 oraz R22 i nie zawiera freonow. Klime wypelniona starym czynnikiem chlodniczym nalezy wyplukac specjalnym srodkiem i potem mozna juz napelniac R134a, samochod otrzymuje przy tam naklejke z informacja o tym, ze zostal "przezbrojony". Konieczna jest takze wymiana uszczelek. Tak to sie odbywa w profesjonalnych warsztatach, nie jest to wprawdzie tanie ale potem nie ma juz problemu z napelnianiem. Ewentualnie mozna szukac szukac kogos kto "na lewo" napelni R12 (stosowanie tego czynnika oficjalnie jest zabronione).
Przy okazji: przy kupnie samochodu nie nalezy wierzyc w zapewnienia sprzedawcy, ze klime "wystarczy tylko nabic". Zwykle uruchomienie klimy wymaga sporych nakladow, uszczelnienie, przeglad sprezarki, separatora wilgoci, najczesciej sa tez problemy ze szczelnoscia skraplacza. Wielokrotnie koszty takiej naprawy przekraczaja 1000 zl. Jak juz zostanie doprowadzona do porzadku to nalezy ja, jak kazde urzadzenie techniczne, poddawac okresowej obsludze, zwykle co roku. To samo dotyczy oczywiscie klimy ktora dziala: bez nalezytej obslugi nie bedzie dzialac wiecznie.
