Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 6:14 pm
Post: sob kwie 05, 2003 11:18 am
Helo,
Wlasnie namierzylem przeztelefonicznie :) Beczke 300D z automatem :) - wg deklaracji facet jest pierwszym wlascicielem w Polsce, ale to sie zobaczy :)
Powiedzial mi, ze samochod ma tylne zawieszenie „w pneumatyce”.
Czy dobrze rozumiem, ze chodzi o nivo? jesli tak, jakie macie opinie na ten temat? Mroziu - cos wspominales, ze jest to rzecz, na ktora nalezy zwracac uwage, ale byles nieco lakoniczny :D
Co szanowne grono na ten temat mysli? Of koz na razie mysle optymistycznie, wiec zakladam, ze samochod jest w dobrym stanie i na zas pytam o ten szczegol.
pozdro
Peter
Ex: „Belina” - W123 240D automat taxi version, 414 - 432 kkm
Post: sob kwie 05, 2003 11:54 am
Nivo to hydropneumatyka, ale to mniej wazne. Generalnie jest to droga impreza w utrzymaniu, ale jak dziala to jest przyjemne. Auto stoi pozimo niezaleznie czy bak jest pelny czy pusty, czy babcia czy dwie...
1. Amortyzatory musza byc suche. Nowe pow. 800PLN/szt
2. Zaworek musi byc suchy - nowy te same pieniadze. Mozna go zregenerowac bardziej lub mniej gruntownie. Mniej - o-ringi za 6 PLN, bardziej planowanie polowki - nie wiem. Zaworek jest za przekladnia glowna, aluminiowy, miesci sie na dloni, w przyblizeniu prostopadloscian o podstawie kwadratu, plaski, kwadratowe podstawy w pionie, z jednej wychodzi oska podlaczona do stabilizatora, po bokach troche rurek popodlaczanych...
3. Pompa nivo. Jak jest kaput, to w zbiorniczku nivo jest czarno zamiast szampansko. Mozna kupic za 50 PLN nowy Simmering, ale nie starcza to na dlugo, bo na skutek mimosrodowosci wyrbia sie oska i lata za masa. Nalezy nazucic troche materialu, przeszlifowac na orginalny wymiar i wtedy zalozyc nowa uszczelke.
4. Bym zapomnial - KULE! Tu jest kwas, w odroznieniu od cytryny w Mercedesie kule sa jednorazowe, nie mozna dobic azotem, mozna wymienic, jak kogos stac. Kule sa puste jak auto stoi jak na kolkach...
Powodzenia
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Ostatnio zmieniony sob kwie 05, 2003 12:16 pm przez Ocet, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: sob kwie 05, 2003 11:58 am
Nic dodać, nic ująć!
Chyba, że przerobisz na zwykłe zawieszenie, ale to chyba gra nie warta swieczki. No i juz jest nieoryginalnie :(
Jeep Cherokee XJ 4.0
Honda CR-V
Post: ndz kwie 06, 2003 1:43 am
Ocet pisze:
Miałem kiedyś 123 280TE i tam dla odmiany LHM dostawał sie przez simmering pompy do oleju silnikowego i pierwsza rzecz jaka sie zatarła to pompa oleju w silniku [zlosnik] i dopiero sie narobiło [zlosnik] [zlosnik]
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: ndz kwie 06, 2003 9:48 am
LHM powiadasz. Moze dlatego. Generalnie orginalnie polecany olej to ZHM, jest chyba 4 razy tanszy i nie jest zielony tylko wlasnie szampanski (bez babelkow). W kazdym razie nalezy uwazac.
W108 - 250 S 1967
Post: ndz kwie 06, 2003 11:10 am
Ocet pisze:
A możliwe kupilem już z zatartym silnikiem i w samochodzie pełno było butelek po LHM,Póżniej okazało się że pompa ma mimośrodowy wałek i pęknięcie obudowy którym sączył się LHM do silnika.Pompę oczywiście naprawiłem chromując technicznie i szlifując wałek+nowy simmering z ASO i znakomicie działa do dzisiaj pompując olej w mojej sprężarce lakierniczej [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
