Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 12:42 pm
 Tytuł: W123 alusy
Post: pt kwie 04, 2003 9:37 pm
Numer GG: 1202652
Czy jak mam założone Alu 15" i opony 205/60/15 czy czybciej się zużywają łożyska w kołach i elementy zawieszenia czy tak samo jak na 185/70/14
Post: pt kwie 04, 2003 9:54 pm
Nie wiem jak w przypadku 185, ale niz 175/80 R14 na Fuchsa felach to szybciej. Musisz porownac masy i bedziesz mial odpowiedz. Pytanie tylko czy roznica jest znaczaca...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
 Tytuł: W123 alusy
Post: pt kwie 04, 2003 10:03 pm
Numer GG: 1202652
Dzięki wielkie za podpowiedz.
Różnica średnic podanych kół wynosi
185/70/14 a 205/60/15
12 mm.
Różnica wskazań prędkościomierza: minus 2 %
Post: pt kwie 04, 2003 10:07 pm
Znaczy jedna rzecz to obroty, a druga to masa...
W108 - 250 S 1967
Post: pt kwie 04, 2003 10:08 pm
Ocet pisze:
Ja mialem 4 tygodnie na tylnej osi 205/60 R15 na aluminowych felgach (6.5 cala), po 2 tygodniach tylne lozysko dalo znac o sobie, ale to byl Optimal, ktory przejechal 30tys. Jego kolega z 2 strony odmowil poszluszenstwa po 20 tys przy 175/80 R14. Teraz mam lozyska SKF i opony 195/70 R14 i jest ok.
Autko troche lepiej sie na tych oponach trzymalo niz na 175, ale palilo z dobre 0,5 do 1 litra paliwa wiecej i bylo mulowate, ale to 240D, wiec jak masz bezyniaka to nie problem. Ja wole orginalne 175/80 R14. Bardziej miekkie auto, a prowadzi tez sie dobrze.
 Tytuł: W123 alusy
Post: pt kwie 04, 2003 10:13 pm
Numer GG: 1202652
No ja mam 200D Automat ale niechodzi mi o rajdową jazde ja preferuje Powolny objazd miasta :) z regóły posówam się moją Mercedess do 90-100 km/h a czy on ma do setki 20 czy 30 sek może i być nawet minuta to niema dlamnie żadnego znaczenia bo to wkońcu jest limuzyna a nie PORSCHE :)
 Tytuł: Re: W123 alusy
Post: pt kwie 04, 2003 10:20 pm
shampoo pisze:
To tym bardziej nie polecam, bedzie tylko wiecej palil, choc fajniej wygladal [zlosnik] Nie wiem jak jest z miejscem z przod, ja mialem tylko z tylu zalozone, ale felgi mialy inne ET od zalecanego, wiec powinnienem zalozyc podkladki dystansujace, ale cena ich mnie skutecznie odstraszyla:) Wg literatury felgi aluminiowe powinny miec ET30, ald kol 15 calowych ET35.
 Tytuł: W123 alusy
Post: pt kwie 04, 2003 10:54 pm
Numer GG: 1202652
No właśnie brakuje miejsca z przodu ale mam załozone dystance 0,6cm i jest ok no zobacze jak sie będzie na trasie sprawować najwyżej zmienie na orginalne od w123 spowrotem
