Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 9:48 pm
Post: czw cze 15, 2006 7:30 pm
Witam! Jestem początkującym posiadaczem Mercedesa i szukam porady. Chcialbym sie dowiedziec co moze stukac i rzezić w moim W123... Odgłos słychac gdzieś z okolic tylnego mostu. Ale nie jest on ciagły tzn czasami stuka a czasami nie... Gdy da mu sie troche wieksze obciażenie np przyciśnie troche hamulec i zaczyna jechac to zaczyna stukac... Tak jakby cos obracajace sie udezalo przy obrocie w cos innego... Zalezy to od predkosci gdy jedzie sie szybciej stuka szybciej... Po wrzuceniu na luz takze stuka... Moze ktoś mial podobne objawy i powie mi co to moze byc?
Ps. Mam tez jeszcze jeden problem. Ostatnio nie chce mi zgasnac kontrolka od recznego... Objawy zaczely sie kilka dni temu: kontrolka po zwolnieniu recznego nie gasla... Ale gdy zaczynalem jechac to gasła... Gdy hamowałem znowu sie zapalała... A teraz to juz caly czas swieci swieci...
Nagro
Post: czw cze 15, 2006 10:47 pm
sprawdz luzy na tylnym moście -wał,ewentualnie półosie, a co do kontrolki może masz czujniki zuzycia klocków hamulcowych lub za niski stan płynu [zlosnik] w zbiorniku
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: czw cze 15, 2006 11:30 pm
mycha pisze:
co do kontrolki może masz czujniki zuzycia klocków hamulcowych lub za niski stan płynu w zbiorniku
Od klockow jest osobna kontrolka. Wspolna z recznym jest od poziomu plynu w zbiorniczku. U mnie bylo tak samo (zapalala sie ta lampka podczas jazdy). Skonczylo sie zapdanietym pedalem i niemalym stresem - na szczescie bez zadnych strat ;)
Post: czw cze 15, 2006 11:43 pm
To faktycznie moze byc plyn hamulcowy... Zwlaszcza ze cieknie mi pompka przy sprzegle... Jutro sprawdze stan... Aha jeszcze takie laickie pytanie... Czy plyn moge dolac jakikolwiek czy musi byc taki jaki byl? Wybaczcie takie pytania ale to moj pierwszy samochod i wole zapytac...
Okulary przeciwsłoneczne
Post: pt cze 16, 2006 12:22 am
nagro pisze:
Proponuje wymiwnic caly, jesli nie wiesz nic na jego temat. Do beczki zalecany jest DOT4.
Post: pt cze 16, 2006 8:33 am
To nie może być płyn hamulcowy - płyn nie puka. Z prawie 100% pewnością typuje przegub półosi. Nie przeciążyłeś ostatnio konkretnie auta? Spróbuj wyjąć półoś, przepłukać przegub benzyną i zaaplikuj w przgub mieszaninę oleju przekładniowego (np. hipol) i smaru do łożysk (pól na pól). Ciężko tak zdalnie ocenić, ale jeżeli do pukania jest szum taki nie za fajny to mogą być też łożyska tylnej piasty.
komin
Post: pt cze 16, 2006 8:49 am
airkomin pisze:
nagro pisze:
Post: pt cze 16, 2006 7:58 pm
nagro pisze:
Być może masz do wyregulowania (do napięcia) linkę od hamulca ręcznego. Sprawdź, czy przy zwolnionym ręcznym pedał opadł pod własnym ciężarem - nie powinien być lużny!
http://www.youtube.com/watch?v=s4rs9vYK9NI
Post: pt cze 16, 2006 9:50 pm
Problem z kontrolką usunięty poprzez dolanie płynu :)
