Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 7:41 pm
Post: wt cze 06, 2006 4:14 pm
Panowie wyjezdzam sobie w dluzsza trase i moje pytanie brzmi :) gdzie zamontowac w w124 cb radio, bo tam gdzie je dotychczas kladlem sprawia mi odrobine klopotu i lata.czekam na pomysly
Swinx
!!!ZWOLNIJ SZKODA ŻYCIA!!!
W124 TDT 3.0 1988r. "mała" - automat - na sprzedaz
Cadillac Brougham 5.0 1989r."czarny" - automat
Post: wt cze 06, 2006 4:55 pm
Ha, zależy jakie masz to CB.
Jeżeli coś ala ALAN 100 to koło siedzenia kierowcy a jeżeli jakieś ONWOwate (Onwa) to możesz od strony pasażera na tunelu.
Jeżeli jakiśwypas typu ALAN 87, Lincoln to przymocować dobrą taśmą na desce.
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: wt cze 06, 2006 8:22 pm
Piotr735 pisze:
Chyba parcianą, taką do przypinania ładunku na ciężarówkach [oczko]. "Klejące pianki" nie dadzą rady :-? .
Co do montażu - od dawna mam ten problem, tyle że w modelu minus jeden.
Do tej pory wrzucałem między siedzenia, na schowek, ale po 1 to beznadziejne miejsce, po 2 założyłem podłokietnik i od tego czasu mam problem z pożeraniem cukierków, nie mówiąc już o obsłudze radia. No więc je wywaliłem, w sumie i tak powoli jeżdżę i znakom posłusznym [hehe] .
Zobacz jak w 124 wygląda dziura po wyjęciu popiołki. Ja, jako, że nie używam, to sobie wykontycypowałem, że ją wywalę, zrobię jakąś ładną zaślepkę z frontu i wpasuję radyjo. Ale niestety tunel środkowy za konsolą się rozszerza i, co gorsza, idzie do góry, co skutecznie uniemożliwia wepchnięcie tam czegokolwiek. Poza tym, trzeba wyciąć kawałek konsoli za popielniczką (niewidoczne, ale jednak).
Jeżeli nie potrzebujesz popielniczki, to zdejmij sobie boczną osłonę tunelu i sprawdź czy Ci się tam zmieści Twoje radio i jakie ew. przeróbki są potrzebne. Wg mnie miejsce byłoby świetne.
Post: śr cze 07, 2006 12:12 am
ja przymocowałem do tunelu środkowego od strony kierowcy tak, że powierzhcnia przednia z wyświelaczem i gałkami w miarę równo przebiega z linią tunelu, lepszego rozwiązania nie udało mi się wymyślić. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, że radio jest pod ręką i mogę w dowolnym momencie sięgnąć do niego bez przyjmowania jakiś dziwnych pozycji za kierownicą a druga sprawa to głośnik wbudowany w radiu jest skierowany w moją stronę więc nie muszę dać głosu na full żeby dobrze słyszeć ;)
skoro już jesteśmy przy temacie montażu to mam pytanie gdzie koledzy zamontowali anteny CB? tak się składa że ja mam montowaną na stałe no i wywierciłem otwór w prawym tylnym błotniku symetrycznie do lewego w którym jest antena od radia i efekt jest zadowalający ;)
S210 E320 CDI Avantgarde 2000r.
W124 300D 1988r.
VW Golf II 1.6 + gaz
ex: W124, W201, W123 i wiele innych
Post: śr cze 07, 2006 12:16 am
aaa wtrące swoje ...
Ja swoje radio miałem zamontowane pod siedzieniem kierowcy przymocowane do stelaża od spodu ...
+ nie widać radia (nie trzeba go za każdym razem demontować, odpinać kalbli etc.)
+nie niszysz żadnych widocznych elementów auta
+nie ma problemu ze schowaniem kabla (pod dywanikami)
+w razie kontroli tylko mikrofon pos fotel pach i po kłopocie
-nie widać który akurat jest kanał (nie jestem maniakiem nasłuchującym co popadnie i mam przełączanie kanałów w mikrofonie)
-nie za bardzo słychać (ja miałem dodatkowy malutki głośniczek)
i jak dla mnie to wszystko ... być może jest więcej plusów lub minusów
Warszawa M-20 1958
Hanomag Henshel F45 - 1968
W116 280SE 1978
Post: śr cze 07, 2006 9:47 am
misiak123 pisze:
jakiej kontroli? jeśli masz radyjko z papierami tzn. jeśli masz przy sobie homologacje to nic Ci nie grozi podczas kontroli policyjnej ;)
misiak123 pisze:
Osobiście nie słyszalem o żadnej kradzieży CB radia, nie wydaje mi się żeby to był łakomy kąsek dla złodzieja choćby dlatego, że podczas kontroli sprawdzana jest właśnie homologacja radia i jego nr seryjny więc jeśli ktoś by takowych dokumentów przy sobie nie posiadał to jest podejżenie, że radyjko nie pochodzi z legalnego źródła [zlosnik]
zresztą często zostawiałem pootwierane auto firmowe na mieście i jakoś radio nikogo nie zainteresowalo ;)
W124 300D 1988r.
Post: śr cze 07, 2006 7:01 pm
http://www.w201w124.bytom.eu.org/forum/ ... .php?t=313 a moze cos takiego cie zainteresuje
Post: czw cze 08, 2006 1:04 am
ertee pisze:
ojoj wierz mi że kradną ... co mu zleży jak nie ma RO to weźmie CB i sprzeda za grosze ... nieraz się zdziwiłem co potrafią ukraść z auta ...
można powiedzieć po co mu gaśnica? w markecie można kupić za 10pln, a jednak moją wzieli i nic więcej, więc wniosek nasuwa się sam ...
A co do homolagocji nie mam, można to jakoś załatwić czy musze kupić nowe radio, jeżeli tak to stare zostaje w starym miejscu :P
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
Post: czw cze 08, 2006 12:34 pm
Dziekuje za odzew :D juz wiem gdzie zamontuje cymbala :) w popielniczce :) tam mu bedzie dobrze :)
aha jest to ALAN 100+
a robiac takiego malego OffTopa :
Czy ktos z was jezdził do Czech :) a jeszcze lepeij do Pragi ?? bo mam mase pytan :) a niemam kogo podpytac
Post: czw cze 08, 2006 1:43 pm
A czy konsola środkowa od taxy nie jest przypadkiem najlepsza?
Post: pt cze 09, 2006 12:20 am
swinx__wawa pisze:
Dziekuje za odzew juz wiem gdzie zamontuje cymbala w popielniczce tam mu bedzie dobrze
Bedziesz miał BIG problem. Też mam alana 100+ i chcialem go wsadzis gdzieś. Próbowałem wsadziś go w popielniczke ale nei da rady.... bo za mało miejsca tam jest... za blisko tunek i wogóle starsznie ciasno. Ja póki co to nei posiadam radia samochodowego dlatego CB wsadzam w meijsce radia i jest mu tam dobrze. Wole słuchać żywych ludzi, który podpowiadają mi droge i ostrzegają niż meczyć uszy jakimiś nudnymi przebijami ...
Oczywiscie jeżeli jakimś cudem zmieścisz CB do popielniczki to pochwal sie jak tego dokonałes to też spróbuje :)
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: wt cze 13, 2006 12:56 pm
a ja mam Alana 42 i mam spokój. Za każdym razem wypinam radyjko i zabieram ze sobą. czas takiej operacji wacha sie w granicach 45 sek.
a CB wygląda tak:
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
