Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 8:24 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: sob maja 20, 2006 3:23 am
Galet pisze:
Czy ktoś z Warszawy lub okolic może polecić jakiś warsztat?
Podjedz na Tapicerska to zrobia Ci to porzadnie i najpierw sprawdza, czy jest czym regulowac.
Post: pn cze 05, 2006 5:21 pm
Ja również chciałbym zlikwidować luzy w ukł. kierowniczym. Jednak mój problem polega na tym, że moją przekładnie skutecznie zasłania kolektor ssący silnika (M110). Czy ktoś z szanownych forumowiczów zajmował się już tym tematem.Pytania:
1. czy moze sytuacja nie jest tak skomplikowana?
2. czy lepiej:
-wymontowac kolektor i regulować
-czy podnieść silnik o parę cm i tak spróbować
-czy wymontowac przekładnię
luz po odpaleniu na dwa palce
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: pn cze 05, 2006 6:27 pm
Koledzy zanim zajmiecie się za regulację luzu w przekładni lub wymianę samej przekładni przyjrzyjcie się zawieszeniu przedniemu. U mnie po wymianie sworzni luz zmniejszył się o połowę, tj. z około 30 stopni do 15.
Może warto tam zajrzeć. Z obecnego luzu jestem zadowolony i zdaje się, że nic nie było w przekładni regulowane.
Post: czw lis 16, 2006 9:41 am
Chciałbym ponowic wątek ponieważ nie w pełni satysfakcjonującego mnie nie znalazłem na forum.
Proszę o poradę:
1. Pytanie - z tego co wyczytałem przekładnia w w123 musi mieć niewielki luz? - ja mam większy nieco niż dwa palce - obojetnie czy silnik jest odpalony czy nie. Czy w beczce zawsze będziesz wyczuwał luz przy jeździe na wprost???
próbowaliśmy go kasować ale wykręcenie śruby nawet o 5mm nie dało efektu żadnego : cięższe chodzenie kierownicy czy mniejszy luz..
2. po jeździe po dziurach słychać niekiedy stuki z przodu niosące się po kierownicy - zawieszenie ok.
łącznik stalowo gumowy wygląda dobrze ( wyczytałem że to też może być przyczyna )
leżąc pod autem i ruszając przekładnią wyraźnie słychać stuki dochodzące z jej wnętrza ( metaliczne, jakby więcej jak jeden element )
Przekładnia jest suchutka.
Pytanie: czy szukać innej przekładni - ew. regeneracja.
czy może na długie zimowe wieczory zakupić zestawy naprawcze ( oprócz ślimaka i ślimacznicy- 2200 zł) uszczelek i łożysk o numerach 107 460 00 37 i 126 460 00 61 i bawić się w ten sposób?
Ex. MB 410
