Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 3:49 am
Post: ndz cze 04, 2006 1:00 pm
Mam taki problem:grzeje się opornik 0,4 Ohm.Ma prawo,tylko że prawie cały czas.W rezultacie popękała ceramika i spirala wyszła na wierzch powodując efekty świetlno pirotechniczne.Oczywiście kupiłem nowy,ale czuję ze długo nie pociągnie. W wyszukiwarce znalazłem coś takiego:
Załączony przez kolegę ~Grzegi schemat wszystko wyjaśnia:
1. Cewka ma dwa zaciski uzwojenia pierwotnego
2. Kabel od zacisku 1 cewki do styku 16 modułu
3. Kabel od zacisku 15 cewki do rezystora 4 (0,6Ohm) wg schematu
4. Jak widać z powyższego Antoni ma rację: do cewki idą 2 przewody
5. Co do mitycznego wpływu rozrusznika na napięcie:
Jest tak (patrz na schemat):
- w czasie normalnej pracy cewka zasilana jest z przewodu oznaczonego na schemacie jako 'a' - czyli ze stacyjki, przy czym szeregowo z cewką wpięte są oba rezystory.
- w czasie rozruchu następuje zbocznikowanie rezystora 3 (0,4 Ohm) poprzez przewód 'd' podłączony do zacisku sterującego rozrusznikiem i tym samym tylko rezystor 4 pozostaje wpięty w szereg z cewką. Istotnie zabieg ten ma na celu zapewnienie odpowiedniego napięcia cewki w czasie rozruchu.
Elektryka nie jest moją mocną stroną więc proszę o pomoc. Grzeje się podczas rozruchu,czy podczas normalnej pracy i jak mocno?U mnie nie ma żadnej regularności:przeważnie opornik jest gorący a czasami zimny.
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: sob cze 10, 2006 9:37 am
Mam ten sam problem i pale cewki jedna za druga. Po rozeznaniu sprawy wykukałem że są cewki co muszą mieć te rezystory i takie co nie. Ciekawi mnie jakiej mocy są te rezystory bo w manualu tylko omy podają.
123 coupe , 230CE
Post: wt cze 13, 2006 10:51 am
Problem rozwiązany.Dzięki za liczne porady ;)
