Dzisiaj jest wt gru 09, 2025 12:26 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt cze 02, 2006 2:43 pm
Wszystko jedno, jakie kupi sie kable, czy sa rozne rodzaje?
Ja np. mam zupelnie inna cewke zaplonowa (taka mala, u zupelnie innym ksztalcie) i nie mam tych ceramicznych opornikow na nadkolu.
Zauwazasz roznice w pracy motoru po wymianie kabli?
Post: pt cze 02, 2006 2:55 pm
20 tys km temu wymienialem przewody (zakladalem instalacje LPG). Nabylem w Intercarsie przewody zaplonowe NGK oraz swiece. Gazownik wyminil (dobry gazownik) przewody, swiece z racji stanu zostaly do wczoraj.
Wczoraj mialem przeglad po 20 kkm i wymiane swiec i co sie okazalo.
Szlak trafil przewody. Zostaly gumki przysmazone do swiec!!!! Przewody mialy 20 tys km. Na kazdej swiecy zostala gumka z fajki.
Gazownik probowal cos dosztukowac abym mogl do domu wrocic i sobie kupic przewody (bylo juz po godzinach pracy sklepow)-cos mu sie udalo zrobic, ale zaczela swirowac elektryka, zaczal sie swiecic ABS, wiec ublagal sprzedawce w miasteczku dalej i po godzinie mialem polecane przez niego przewody wlasnie SENTECH w cenie 153 zl
POnoc jesli brac NGK to niebieskie a nie czarne
S211 220
W639
Post: pt cze 02, 2006 3:12 pm
michau pisze:
nie wszystko jedno jakie kable .. do MB muszą być miedziane
muszą miec odp. opór, a opornik jest w fajce na świecy.
różnica w pracy motoru ... nocą brak dyskoteki pod maską, przewody są giętkien a nie sztywne jak po viagrze, a jak się rękę podłoży pod wydech to nie ma przerw ... chodzi równiutko
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pt cze 02, 2006 3:15 pm
erio pisze:
Nadal nurtuje mnie jeszcze, skad sie wziely te koncowki na kablach?
Post: pt cze 02, 2006 4:00 pm
jak to skąd ... zostały nałożone i zaciśnięte, na ucięty z metra kabel. ... ich koszt to 1,50 zł za sztukę. do ich zaciskania służy specjalna zaciskarka.
W107 560sl
Post: pt cze 02, 2006 4:16 pm
erio pisze:
No i wlasnie o to mi chodzilo [cool] Czyli koncowki zrobili Ci tam, gdzie kupiles kable?
Post: pt cze 02, 2006 4:19 pm
michau pisze:
erio pisze:
tak, potem pozostalo juz tylko nakręcić fajki
W107 560sl
Post: pt cze 30, 2006 10:43 am
Prośba do adminów, podklejcie ten temat, albo wrzućcie do warsztatu.
Na pewno się komuś przyda.
Nerwowa Niemra
