Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 3:28 am
Post: pt maja 26, 2006 3:39 pm
Autko takie jak w podpisie, skrzynia automat. Chodzi oto ze jak autko postoi kilka godzin, tzn ostygnie to ma wiecej mocy niz rozgrzane. Tzn tak porzadnie rozgrzane czyli po ok. godzinnej jezdzie. A moze to jest niemozliwe i tylko mi sie tak wydaje? :roll: a najbardziej to widac przy rozpedzaniu auta, wydaje mi sie ze jest slabsze niz wtedy jak ruszam z zimnym silnikiem. Dzieje sie tak teraz, bo w zimie przy mrozach bylo duzo slabsze jak silnik byl zimny ale to chyba normalne...
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: pt maja 26, 2006 4:05 pm
Ciężko powiedzieć jedną z mozliwości jest regulator cisnienia wtrysku.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pt maja 26, 2006 4:24 pm
proponuję sprawdzić luzy zaworów diesel nie lubi ciasnoty
pozdro
wojtyla
Post: pt maja 26, 2006 7:14 pm
No tak masz diesla ;-) Nie wpadłem na to żeby sprawdzić [zlosnik]
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pt maja 26, 2006 10:42 pm
a czy na rozgrzanym silniku ma równe obroty? czy nie dymi bardziej pod obciążeniem? kolor dymu?
Post: sob maja 27, 2006 1:06 pm
No z obrotami jest cos nie tak chyba bo ostatnio na biegu jałowym sa wyzsze niz zawsze byly, ale to tylko wlasnie jak silnik cieply. A z dymem zobacze dzisiaj ale raczej jest wszystko ok.
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
