Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 1:11 am
Post: czw maja 25, 2006 8:50 am
...a właściwie przyjemności.
Coś sobie stukało, tak delikatnie ale pewnego nia zrobiło się paskudnie - każda dziura przypominała dramat, który rozegrał sie kilkanaście lat temu, kiedy mój ojciec przez "wytegowany" sworzeń w Marcysi (tej samej co teraz) zgubił koło..... (jak się podwineło to wyrwało nawet sworzeń z gornego wachacza)
Pomny zagrożń plynących z takiego stanu rzeczy, zanabyłem kosztem 60 PLNów sworzeń Lemfordera (tansze były po 40 ale jakościowo juz na optyke gorsze).
Wycieczka ze zwrotnicą do znajomego na prase, dorobienie przyrządu, wprasowanie - 30 PLN.
Montaż - czysta przyjemność, wszystko sie lekko odkręca, wybija, po prostu Mercedes....
W123 300D (zprofanowany na 220)
UAZ 469B
Post: czw maja 25, 2006 9:50 am
Witam.
Tak sobie właśnie pomyślałem, że mnie ten zabieg też czeka, bo mi też zawiecha stuka na dziurach i obawiam się, że jest to juz nieco bardziej niż delikatnie. Jak w 123 tak to milusińsko idzie to może w 126 sie samo zmini, tylko swożnie kupić trzeba... :P
Pozdrawiam,
Konrad Lapsz / harrier
Post: czw maja 25, 2006 10:06 am
harrier pisze:
Panie, w koncu S klasa ;)
Post: czw maja 25, 2006 5:43 pm
Nie smiejscie sie ze mnie panowie, ale co to jest sworzeń zwrotnicy? sworzen wachacza wiem ale zwrotnicy nie mam pojecia. A tez mi na dziurach wali jak nie wiem a tlumienie amorkow wynosi 74% wiec calkiem sporo..
dodam ze auto to W126..
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: czw maja 25, 2006 6:24 pm
Rybaczenkow pisze:
ten dolny przy kole.....i gorny w wachaczy aluminiowym...poznasz je po tym, że są mocowane na stożkach jak "gałki" drążków kierowniczych
mocno pokiwak kolem na boki, jak bedzie "latało" to albo właśnie sworznie zwrotnicze albo poluzowana piasta na łożyskach
UAZ 469B
Post: czw maja 25, 2006 8:48 pm
wczoraj wlasnie bylem na przegladzie technicznym i koles mowil ze do wymiany mam koncowke drazka kierowniczego i sworzen wachacza gornego na drugim kole.. o sworzeniach zwrotnicy nie wspomnial... podjade jutro do zaprzyjaznionego mechanika i mi powie co jest nie tak.
2 sprawa. da sie wymienic sam sworzen wachacza gornego czy musze kupic caly wachacz?
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: czw maja 25, 2006 11:13 pm
w gornym wachaczu da sie wymienic gumy stabilizatora, od biedy tuleje wachacza na ktorej sie kiwa wachacz przy nadwoziu - niestety sworznia zwotniczego nie da rady, kula sworznia jest zaprasowana w wachaczu...
UAZ 469B
Post: pt maja 26, 2006 8:33 am
hmm z tego co rozmawialem z kolesiami (weteran) na przegladach mowili ze starsze mercedesy to jedyne auta w ktorych nie mozna stwierdzic na przegladzie w 100% pewnosci wywalonego przegubu :D:D trzepaczka nie ma takiego zakresu ruchu zeby to stwierdzic a malo ktory diagnosta bedzie machal brecha zeby to dokladnie poobserwowac :D tazke nie ma co sie sugerowac przegladami :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pt maja 26, 2006 9:38 am
hmm z tego co rozmawialem z kolesiami (weteran) na przegladach mowili ze starsze mercedesy to jedyne auta w ktorych nie mozna stwierdzic na przegladzie w 100% pewnosci wywalonego przegubu trzepaczka nie ma takiego zakresu ruchu zeby to stwierdzic a malo ktory diagnosta bedzie machal brecha zeby to dokladnie poobserwowac tazke nie ma co sie sugerowac przegladami
Potwierdzam [ok] Też się z tym spotkałem.
Post: pt maja 26, 2006 9:50 am
dodam ze u mnie teoretycznie na przegladzie wyszlo ok a przegub dolny trzeszczal jak wyrobione lozko bo mu smarowanie ,,wyszlo,, :D:D:D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
