Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 9:15 am
Post: śr maja 24, 2006 2:40 pm
Witam Szanownych Kolegów :)
Mam pytanie: czy i jak można wyregulować tylną klapę? U mnie wygląda to tak, czyli zgoła inaczej niż powinno:
:( Gdy klapę dociskam, ma jeszcze zapas i równa się z błotnikami, gdy odpuszczam, wraca na miejsce- jest za wysoko względem reszty. Czy mogę sam( a dodam, że jestem laikiem ;) ) skutecznie z tym powalczyć? Czy jest to poważniejsze zadanie dla blacharza?
Proszę o pomoc.
HEROE PINOCHET - GUERRERO CONTRA MARXISMO 1973.09.11
Post: śr maja 24, 2006 2:57 pm
Witam.
Co moge poradzic:
1. Sprawdz czy klapa nie jest za bardzo przesunieta do przodu. Z tego co widze na zdjeciu to raczej jest. Wiec otworz bagaznik, zobaczysz, ze klapa jest przykrecona do zawiasow na cztery sruby. Poluzuj je i najlepiej z pomoca jeszcze jednej osoby pociagnijcie ja do tylu.
2. Warto jeszcze sprawdzic rygiel (bolec zamontowany na klapie, ktory wchodzi do zamka), poniewaz pod nim znajduja sie blaszane podkladki i czesto jest tak, ze jest ich po prostu za duzo. Moze tez warto zwrocic uwage na blaszana czesc klapy, do ktorej przykrecony jest ow rygiel. Czesto nawet od lekkiego "dzwonka" moze sie podiac.
Post: śr maja 24, 2006 4:23 pm
ja bym najpierw wykręcił rygiel z klapy by nie ocierał podczas regulacji, a po ustawieniu jej kombinował z ustawianiem zamka. Sprawdź czy masz oryginalne odbojniki na klapie (po rogach). powodzonka
pozdro
wojtyla
Post: śr maja 24, 2006 4:28 pm
Skoro juz jestesmy przy tym temacie, to ja mam pytanie, co mona zrobic w przypadku, gdy zeby zamknac klape, trzeba naprawde solidnie trzasnac?
Post: śr maja 24, 2006 4:31 pm
wyregulowć zamek znajdujący się w tylnym pasie i rygiel w klapie jest troszkę zabawy ale nie trzeba później trzaskać nią jak wrotami od stodoły
pozdro
wojtyla
Post: śr maja 24, 2006 7:41 pm
michau pisze:
Możemy "zamienić się" problemami bo u mnie zamyka się idealnie, pod własnym ciężarem z cichym pląśnięciem :lol: Tyle, że jak już się zamknie, trochę odstaje. Mam nadzieję, że korzystając z Waszych rad, uda mi się to "naprawić" [ok]
jakub_gozdzik , Wojtyla dziękuję za Waszą atencję i wskazówki [ok]
Ps. Gdyby ktoś mógł jeszcze pomóc w tej kwestii, będę zobowiązany.
jakub_gozdzik pisze:
Sprawdziłem, jest wręcz odwrotnie- musze poluzować śruby i wepchnąć ja w kierunku kabiny.
Chyba już wiem co jest nie tak...Jedno z dwóch mocnowań sprężyn dociągających klapę jest oderwane, a spręzyna zaczepiona nie za drugi, a pierwszy otwór od kabiny. To chyba jednak to...
