Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 4:34 pm
Post: pn maja 22, 2006 6:42 pm
Witam :)
Koledzy, mam pytanie, najprawdopodobniej strasznie laickie:
Co to za części i do czego służą?
Auto to 280E, ale pewnie okarze się, że każda beczka ma te elementy ;)
Z góry dziękuję za Waszą pomoc.
HEROE PINOCHET - GUERRERO CONTRA MARXISMO 1973.09.11
Post: pn maja 22, 2006 7:02 pm
to z kabelkami to niewątpliwie pompa paliwa
a to ufo koło niej to nie wiem, stawiam na jakieś zabezpieczenie ciśnieniowe układu zasilania, albo i nie :)
Post: pn maja 22, 2006 7:19 pm
me-how pisze:
Dzięki [ok] Właśnie to obstawiałem, ale że nie znam się na tym nic a nic, wolałem spytać :)
Co do jasnego "czegoś" z lewej strony, sprawa nadal otwarta.
Post: pn maja 22, 2006 7:39 pm
a to drugie to akumulator czy jakos tak
Post: pn maja 22, 2006 8:28 pm
maciek-126 pisze:
Dokładnie tak, nazywa się to akumulatorem paliwa i posiada go każdy samochód wyposażony w elektryczną pomp paliwa (przynajmniej tak mi wiadomo). Uprzedzając kolejne pytanie służy on do "podawania" większej ilości paliwa przy mocno obciążonym silniku, czyli przy np. ruszaniu, raptownym przyspieszaniu po redukcji itp.
Burn In Hell - muzyka 6 garów
Post: pn maja 22, 2006 8:35 pm
Super :) Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi [ok] [ok] [ok]
Pozdrawiam, Radek
Post: wt maja 23, 2006 9:30 am
Powinieneś tam mieć jeszcze filtr paliwa a dokładniej zestaw filtr-pompa-akumulator paliwa
pozdro
wojtyla
Post: wt maja 23, 2006 9:53 am
to jest po prostu pompka i filtr paliwa - u mnie jest to wszystko w plastikowej osłonce... ;) Sądząc po foto dawno nie wymieniane - wymienić filtr bo pompka będzie kaput i będzie drogo - tak mi radzili...
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: wt maja 23, 2006 10:02 am
Monter pisze:
Dokladnie - od przedniej strony powinna byc oslona plastikowa, ktora zpobiega doprowadzaniu calego ukladu do wygladu przedstawionego na fotkach... [oczko]
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: wt maja 23, 2006 1:05 pm
Dziękuję Wam za rady [ok] Na żywo to tak źle nie wygląda, ale faktycznie, jeśli czegoś brakuje, należy powstałą lukę uzupełnić :)
