Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 3:29 am
Post: pn maja 22, 2006 6:55 pm
Zamontowalem dzisiaj nowa pompe. Z gory widac tam tak dziurke, wyglada mi to na wlew oleju jakiegos.... trzeba tam nalac jakiegos oleju, czy ona tamtylko dla picu jest? a jesli tak to ile i jakiego?
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: pn maja 22, 2006 8:35 pm
Rybaczenkow pisze:
Hmmm, dziurka jest to fakt ale nigdy tam nic nie wlewałem nawet po wymianie pompy na fabrycznie nową i nigdy nie było żadnych problemów ale to że ja z niej nie kożystałem nie oznacza, że do czegoś nie ma służyć. Bądź co bądź ja nic o tym nie wiem i nigdzie w manualach nic o tym nie jest napisane (przynajmniej moich)
Burn In Hell - muzyka 6 garów
Post: pn maja 22, 2006 9:09 pm
A czy ta dziurka nie jest po to że jak puści uszczelniasz pompy to żeby nimi wywalało wodę a nie pchało ją w łożyska?
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: wt maja 23, 2006 12:22 am
Maniek pisze:
Też mi się tak wydaje.
Jeśli chodzi o smarowanie, nie ma potrzeby zewnętrznego "dawkowania" oleju - pompa wody ma węglowy uszczelniacz. Nie może jedynie pracować "na sucho" bez płynu chłodzącego. Brak chłodziwa powoduje zwiększenie tarcia i wzrost temperatury na w/w uszczelniaczu, a co za tym idzie, szybkie jego zużycie (rozszczelnienie pompy).
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
