Dzisiaj jest wt sie 19, 2025 12:11 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn maja 22, 2006 10:13 am
w twoim pytaniu masz odpowiedź, za prawidłowe rozprężenie gazu odpowiada reduktor, ale już przy 40 stopniach powinien prawidłowo pracować.
Zapal go na PB i rozgrzej do 40 -50st następnie przeżuć na gaz i zobacz co będzie.
Jeśli nie zagaśnie znaczy reduktor lub świece są niesprawne
W 124 200E 1990 Ex
Post: pn maja 22, 2006 10:49 am
świece są sprawne bo juz były za mojej kadencji z 3 razy zmieniane, teraz mu podkręciłem obrotyo jaieś 100 to nie gaśnie
pozdr.
Post: śr maja 24, 2006 11:06 am
Miałem tak samo, co światła to gasł. Ja mam BRC, kupiłem reperaturkę: membrana, uszczelki, sprężynki i cała reszta. Koszt ok 150 zeta. Chodzi super. Jak złapie odrobinę temp zaraz przełączam i działa. Stabilizator min mam odkręcony na maxa. Wcześniej był odłączony i też działało. Sprobuję go teraz odłączyc i zobaczę co będzie. Dolot nie zdławiony.
W115 - 200D '75
W126 - 2,6 SE '88 lpg
Honda CB1000 EX
Post: śr maja 24, 2006 11:09 am
torp pisze:
Dolot nie zdławiony
jak to zrobiłeś, że dolotu nie zdławił ci mikser? [zlosnikz]
Pozdrówka,
Post: pt cze 23, 2006 8:54 pm
witam, ojciec wzol sie za obroty i pojechal do mechanika ktory wymienil sonde, przeczyscil nastawnik, wyregulowal cos, i wywalil nastawnik obrotow min. efekt jest taki, ze czasami jest dobrze a czasami gasnie, czasami jezdi pol dnia i nic, a czasami gasnie co chwile. Co moze byc przyczyna? myslalem zeby wyjac nastawik obrotow i wsadic tam srube taka jak motuja w gazie i zobaczyc co bedzie sie dzialo, co o tym rozwiazaniu myslicie?
Post: śr sty 02, 2008 11:04 pm
Witam. kiedsy opisywałem swoja historie z LPG w moim MB, oczywiscie mam na mysli wolne obroty, przygasanie itp. Mysle ze problem czesciowo rozwiazałem wstawiajac regulator minimum, ale z jednym wyjatkiem, a mianowicie podlaczyłem go tak aby podwyzszał obroty, czy tez mieszanke jak kto woli, dopiero wtedy gdy obroty silnika spadaja ponizej 1500obr(poprzez zastosowanie odpowieniego modułu tylko na LPG). Nasuwa sie pytanie a po co?? dlatego ,ze dokonujac regulacji obrotami stabilizatorem minimum tym samym zwiekszamy (otwieramy silniczek krokowy) dawke powietrza zwiekszajac tym samym obroty silnika, a jak ma sie to na LPG nie dopuszczamy do przygasania całego silnika przy zatrzymaniu. Oczywiscie tak jest z tym, ze regulujac, zwiekszajac ilosc powietrza na stałe poprzez stabilizator minimum zapominamy o tym, ze silniczek krokowy pozostaje w takiej samej pozycji przez cały czas niezaleznie czy jedziemy 30km/h czy tez 90km/h i tez cały czas mamy zwiekszona dawke powietrza co za tym idzie zwiekszone zuzycie LPG. Doswiatczyłem to na swoim MB gdzie przed zastosowaniem tego układu spalanie wachało sie w granicy 15l/100km, a teraz wynosi 12l/100km. faktem jest to , ze silnik miał wieksza moc i siłe no i co za tym idzie bardzo widoczne duze spalanie LPG, ale teraz tez nie oszczedze sobie szybkiej jazdy.
Jestem z tego układu bardzo zadowolony i wiem ze raczej juz nic sie nie da wymyslic w tej kwestii. Pacuje teraz nad dolotem powietrza gdyz jest to jak najbardziej priorytet w układzie zasilania na LPG, w przyszłości zastosuje filtr sportowy K&N z tym ze nie jakis stożek tylko oryginalny wymiar pod obudowe filtra ktory kosztuje 200zł. Pozostaje samego dolotu powietrza, gdyz z doswiadczenia na własnym MB wiem ze rura musi byc skierowana w strone silnika czyli zgieta o 90st, a co za tym idzie niestety pobierane jest ciepłe ogrzewane powietrze, moze wy macie jakies doswiadczenia z tym zwiazane ktore warto przemyslec POZDRAWIAM
W124 200 88r golas Automat Nivo
Post: czw sty 03, 2008 1:56 am
Widzę że odgrzałeś "stare kotlety". [zlosnik]
bilo82r pisze:
Mamy, mamy a przynajmniej ja mam - 12 letnie. Po raz n-ty piszę to wszystko a i tak wątpię czy uwierzysz. Bo wychodzi na to że tylko u mnie LPG działa bez żadnego problemu. 8)
bilo82r pisze:
Ja rozwiązałem w 100% i działa niezawodnie od ponad 10 lat. :)
bilo82r pisze:
Wcale NIE MUSI. U mnie jest jak fabryka przykazała + "patent" i idealnie działa od wielu lat. Wolne obroty na LPG mają 600 i nie gaśnie. A silnik na Pb ma powietrza ile chce.
bilo82r pisze:
Sam już znalazłeś wadę własnej koncepcji. :)
bilo82r pisze:
Oj da się, da. Wystarczy inna filozofia podejścia do problemu.
Filozofia jest prosta (statkowa - pływałem jako mechanik) - czym prostrzy układ i czym mniej przeróbek tym mniej awarii i nieprzewidzianych komplikacji. Czym więcej elementów i zabezpieczeń tym więcej możliwych kroków regulacji i przyczyn niesprawności.
U mnie ta filozofia działa może dlatego że mam M103 K-JET fabrycznie bez Lambdy, katalizatora i elektroniki. Jest to układ niezawodny ale ma też wadę - jest trochę mniej ekonomiczny.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: czw sty 03, 2008 1:12 pm
No wlasnie i po temacie, nie masz sondy!!! a wiem , ze układ z sąda jest znacznie lepszy pod wzgledem ekonomiczności(doswiatczenia z innymi samochodami ktore posiadałem takze z sądą na LPG), ale zarazem jest trudniejszy do opanowania i nidgy go nie zamienie na jakis zawór regulacyjny zamiast silniczka krokowego na przewodzie LPG!!! I tu odchodza ci problemy z wolnym obrotami przy twojej instalacji, ale jest jeden wielki minus nie działa ona liniowo. POZDRAWIAM
Post: czw sty 03, 2008 5:48 pm
bilo82r pisze:
Mógłbym oszczędniej wyregulować instalację bo teraz mam regulację na moc a nie ekonomikę. Dla świętego spokoju i dla bezawaryjności daruje sobie ten 1 litr LPG więcej. Mógłbym założyć sondę i silniczek krokowy tylko po co? Nie chcę kłopotów. :)
bilo82r pisze:
No to męcz się dalej. Twoja wola. :lol:
bilo82r pisze:
Niech sobie będzie nieliniowa (a może taka ma być???) byle dobrze działała. Ma jednak jeden wielki PLUS - ja bezstresowo jeżdżę a Ty grzebież pod maską. [zlosnik] Już to przeżyłem 12 lat temu i do tego nie wrócę - nawet dla silniczka krokowego. ;)
bilo82r pisze:
A wiesz chociaż po co jest ten zawór albo silniczek krokowy i jak działa? 8)
Andrzej
