Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 10:48 am
Post: śr maja 17, 2006 10:29 pm
Hello !
I'm french, but I think it will be easyer if I write in English !
So, I've a /8 with the 2.0 engine with carburator.
I've buy this car with the motor completly dismounted! I mounted it and it works !!!
Unfortunatly, I've a really BIG problem !
The automatiq gears give me some trouble...
The bigger is that I need to buy a part but it is a manual gear part !!!!
So, how is this part with a auto gear ????
This is the picture of my parts...
My problem is WHERE DO I PUT THE AUTO "STEM" (or AXE) ??
so, may somebody take the same picture on a 200 AUTO ??
Thanks a lot !
Pareil en francais ! [zlosnikz]
J'ai une /8 avec le moteur 2.0Litres à carburateur.
J'ai acheté cette voiture avec le moteur complètement démonté ! J'ai tout remonter et elle tourne super bien !
Malheuresement, j'ai un gros soucis...
La boite auto ne fonctionne pas correctement.
Le gros soucis c'est que j'ai commander des pièces chez Mercedes mais que c'est des pièces pour boite manuelle !
Je les ais montés quand même, pour le réglage du moteur. Parfait.
Mais du coup, je ne sais pas où mettre la barre de la boite auto !!
Voici des photos, si quelqu'un a une 200 auto, ca serait super cool qu'il puisse prendre les memes photos !
Merci !
Post: śr maja 17, 2006 11:05 pm
Lokalizacja: Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław
Salut Lex, je viens de lire ton message prive. S'il y aura des reponses en polonais dans ce topic, j'essayerai de te les traduire en francais.
Supposed Former Automotive Journalist
Post: śr maja 17, 2006 11:12 pm
SUPER !
Merci à toi !
Et... VIVE LA /8 ! J'adore cette caisse !
Mais je pense craquer plus tard pour un coupé !!
Post: śr maja 17, 2006 11:15 pm
hi
some polish translation to begin with:
czy ktos ma 200 automat bezyne?
gosciowi chodzi o dzwignie sterujaca przeplywem w skrzyni a dokladniej o ciegno idace od gaznika do pedalu gazu i dzwigni skrzyni , bo kupil od manuala a nie wie jak wyglada do automatu i prosi o zdjecia
jak to powinno wygladac oryginalnie,gdzie ida ciegna.
a teraz moja diagnoza ;)
i drive 240D3.0 automatic
in my opinion you need a steel rod between pomp stering levar on the right side of the gearbox and this short pipe over the engine hand on seckend picture
mostly we've got disels here, but maby somebody gets this 200 automatic, and we will give you a photo
regards
maciej
240D3.0, no...i wszystko jasne
Post: czw maja 18, 2006 6:03 pm
Hey,
Thanks you MATHIEW ! I hoppe that someone have a 200 auto !
Post: pt maja 19, 2006 7:53 pm
Edo has 200 with automatic gear box :) but Edo isn't available on our website [zlosnik]
V
Post: pt maja 19, 2006 7:56 pm
WHY !!!!!
I really need !
Does he have an EMail ?
Post: pt maja 19, 2006 8:03 pm
Edo's e mail : edo@w114-115.org.pl but maybe tomorrow i'll give you his phone number , ok? Be patient.
V
Post: pt maja 19, 2006 8:35 pm
Ok ! I wait !
Thanks a lot !
Post: ndz cze 11, 2006 11:13 pm
Hey !
SO, this is the part:
I foud this on the web, but for a 230.4
Does anyone have a 230.4 W115017 with this:
If someone have it, can you take a picture of the part to make me sure is the good one ?!
Thanks !
Post: pn cze 12, 2006 2:04 am
Widzę że nic tu po mnie [zlosnik] upssssss
