Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 12:06 am
Post: pt maja 19, 2006 2:46 pm
witam
ostatnio wymieniałem pompę hamulcową i zauważyłem że z boku wychodzi wężyk który prowadzi do dżwigni sprzęgła tz.w kabinie jest tłoczek przy pedałach i właśnie do niego jest przykręcony.Czy ten tłoczek też trzeba odpowietrzyć jeżeli płyn był spuszczony,jeżeli tak to w którym miejscu??
 Tytuł: Re: sprzęgło
Post: sob maja 20, 2006 11:52 am
marcin_zlotniki pisze:
witam
Jeśli nie deptałeś sprzęgła w czasie gdy nie było płynu w zbiorniczku to odpowietrzać nie będzie trzeba.
Procedura odpowietrzania sprzęgła jest zdecydowanie skomplikowana (poszukaj bo niedalej jak miesiąc było to gdzieś opisane, ja to robiłem inaczej , też to tam opisałem). Ten tłoczek to pompa, a odpowietrza się ten cały układ przy siłowniku wysprzęglika (przy skrzyni tam jest odpowietrznik). [/list]
Burn In Hell - muzyka 6 garów
