Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 9:29 pm
Post: czw maja 18, 2006 6:50 pm
Mam pytanie bo nie znalazlem w opcji "szukaj" Jak wyczyscic filtr powietrza... w W115. prosze o pomoc :)
MB W115 220D/8 71r - Wrocław
Post: czw maja 18, 2006 7:33 pm
jak masz mokry filtr dizlowski to pare groszy moge wtracic; jakies 0,5 roku temu sie tym bawilem. sprawa prosta; wyjmujesz sitko, znaczy sie filtr, zanurzasz caly w ropie ( opale - zawsze pare groszy w kieszeni ) i zostawiasz na kilka piw [zlosnikz] . potem czyscisz pedzelkiem po wierzchu i doprowadzasz do momentu az zzadnego babocha widac nie bedzie. jeszcze raz pluczesz filtr. jak to nie wystarczy to mozna w miedzyczasie dmuchnac powietrzem w to sitko,- napewno nie zaszkodzi. wszystko zalezy jak brudny bedzie, ja u siebie mialem zamiast oleju czarna maź konsystencji tawotu, to po wyczyszczeniu auto mniej kopcilo, bylo bardziej "dynamiczne" i mniej spalalo, wogole lepiej chodzilo. nastepnie czyscisz zbiorniczek, zalewasz nowym olejem patrzac na miarke ( ja taka mam u siebie, ale podobno nie zawsze jest ) lub wlac tyle oleju aby po wlozeniu zanurzona byla podstawka sitka ( ale tez nie za duzo zeby nie przedobrzyc). montujesz i jezdzisz.
Ex: MB W 115 240D '75 - Babcia Miecia - niedokonczony remont...
Ex: MB W 115 200D '73 - Arbiesowy dawca dla Mieci
Ex: MB W 124 300CE '88 - Wnuczka
Obecnie: W124 200E '89
Post: czw maja 18, 2006 11:31 pm
Wielkie dzięki za informacje/ instruktaż :) jak dzisiaj zaglądnąłem to na samym początku wyciągnąłem 2 listki, olej ma konsystencje "budyniu". nie wygląda to za dobrze... jutro zdam relacje jak przeprowadzę operacje:) ale tak się zastanawiam czy olej musi być taki sam jaki mam w silniku??
Post: pt maja 19, 2006 7:43 am
Słyszałem że benzyna jest lepsza do czyszczenia „ lepiej puszcza „ różne zanieczyszczenia. ;)
`69 W 115 220 D
Post: pt maja 19, 2006 12:52 pm
szczygiel pisze:
TAK
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
