Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 10:40 pm
Post: pn lis 07, 2005 10:04 am
jaką pojemnosc ma zbiornik paliwa w w116 lub w126 , czy te zbiorniki pasują do beczki i czy ma moze ktos taki na zbyciu
W123 300D automacik 80r.
Post: pn lis 07, 2005 10:13 am
Zbiornik 116'tki ma 96 litrów, natomiast 126 ma nieco mniejszy - chyba koło 90 litrów pojemności.
Nie wiem czy będą pasować do beczki, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. :-?
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: pn lis 07, 2005 10:51 am
Ja ma 560 sec i zbiornik ma 90 l ale watpie czy wejdzie do beczki bo w126 tak na oko jest szerszy.
Pozdrawiam Banan i SEC
Post: pn lis 07, 2005 12:00 pm
W zbiornik od 116 wchodzi powyżej 100 litrów od 126 jest rzeczywiście mniejszy. Na pytanie czy pasuje odpowiem tak na wymiar pasuje tzn zmieści się we wneke jaka jest w beczce do 124 też pasuje. Co to otworów na śruby nie wiem ale najwyraźniej łatwo to przerobić bo ludzi brali odemnie zbiornik od 116 i byli zadowoleni. Jakbyś chciał to zmierz jaki jest rozstaw dziur na śruby w 123 a ja to samo sprawdze w 116. A i jeszcze jedno chyba w innym miejscu w baku jest wyprowadzony przewód z paliwem ten główny (chodzi mi o wersje 123 bez pompki elektrycznej paliwa, bo taki zbiornik kiedyś miałem od 123) , ale to raczej nie problem.
320TE 92' z gazownią
Post: pn lis 07, 2005 1:36 pm
znalazłem na allegro zbiornik od w 124 i tam piszą ze wchodzi w niego 135 litrów , czy troszke nie przesadzili?
Post: pn lis 07, 2005 2:57 pm
pokaz no to aukcje :o przesadzili i to mocno moim zdaniem-taki zbiornik chyba zajmuje poł bagaznika!
Post: pn lis 07, 2005 6:20 pm
A może to cysterna wleczona za samochodem? [zlosnikz]
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: wt lis 08, 2005 6:17 pm
w moim jest zbiornik 90 litrow oryginalny ma sie rozumiec
W124 300 CE
Post: wt maja 16, 2006 11:04 am
Sory za odkopanie tematu ale akurat interesuje mnie wlasnie to czy da sie wsadzic zbiornik od W126 do W123... Na allegro widzialem zbiornik od 126 i gosc napisal ze ma 115 litrów
http://www.allegro.pl/item104309990_zbi ... s_126.html
Czy takie cos wejdzie mi do 123 i czy jest jakas roznica jesli On byl z Benzyniaka a chce go wepchnac do diesla?
Okulary przeciwsłoneczne
Post: wt maja 16, 2006 9:12 pm
to ja przy okazaji zapytam...
jaką pojemność ma zbiornik w 123? nie wiem ile butelek w macro kupić ;)
[zwykle tankuje metodą studencką - za 20zł, więc niegdy nie zatankowałem do pełna od zera]
W123 200D [Zielony Smok] - wspaniałym samochodem był...
"Szanse jedne na milion spełniają się w dziewięciu przypadkach na dziesięć"
Post: czw maja 18, 2006 9:19 am
W 123 ma klasyczny zbiornik o pojemności 65 litrów E i D ,
Ja mam w swoim 9,5l a obok butelkę 55 lpg i cały wolny bagażnik
pozdro
wojtyla
Post: czw maja 18, 2006 9:45 am
Wojtyla pisze:
Wszystkie 280 (takze T i C) maja zbiornik 80l. Pozostale T maja chyba 70l. Reszta 65l.
Post: czw maja 18, 2006 10:27 am
Jeśli chodzi o W 123 to:
80 litrowe zbiorniki były w:
- 250
- 280
- 280 E
- 300 D Turbo
- 280 C
- 280 CE
- 300 CD
- 300 CD Turbo
70-cio litrowe zbiorniki były we wszystkich T.
Co do W 116 to wszystkie miały 96-cio litrowe zbironiki (100 litrowy zbiornik w 6.9 to plotka, z resztą bezsensowna) oprócz 300 SD - 82 litry. Ale i tak W 116 nie miało największego zbiornika w historii.
W 126 wszystkie miały 90-cio litrowe zbiorniki oprócz 300 SD - 77 litrów.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: czw maja 18, 2006 7:33 pm
mam wsadzony zbiornik od 116, wchodzi dokladnie 103 l, jest nieco za szeroki ale idzie go upchnac, przerobienia wymaga takze sam wlew paliwa ( rurka ) w zbiorniku.
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: pt maja 19, 2006 8:39 am
To ja już nic nie kumam... ostatnio tankowałem do pełna na statoilu i wlałem 48,8 litrów pod sam korek a wskazówka jak podjechałem do dystrybutora była na 0, ale jeszcze rezerwa sie nie świeciła... Wychodzi na to że mam około 55l???
------ W123 QP "Smoczyca" ------
---- Ex W124 QP "Nietoperz" -----
--------- W140 "Helga" -----------
