Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 12:20 am
Post: śr maja 17, 2006 8:53 pm
Właśnie kupiłem zgarniające uszczelki zewnętrzne szyby drzwi i przymierzam się do wymiany. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, w związku z czym mam pare pytań: czy żeby wymienić tą uszczelkę musze zdejmować tapicerkę( boczek drzwi), ruszać szybe czy może wystarczy tylko jakoś ? zdemontować chromowaną listwę podtrzymująca/zasłaniającą od zewnątrz uszczelkę? Trochę popatrzyłem i szarpałem się z tą zewnętrzną chromowaną listwą i zdaje się że wcale tak łatwo nie odskoczy od drzwi?
Jeśli ktoś robił taką wymianę proszę o podpowiedzi, żebym eksperymentując czegoś nie spierniczył.
MB S210 E430 4matic
Post: śr maja 17, 2006 9:28 pm
już nie pamietam za bardzo, ale z tego co wiem, to opusc szybę, chrom odkręć od czoła (mała śróbka) i chyba też na drugim końcu. później podważ chrom i równomiernie wyciągaj w górę, jest on wraz z uszczelka osadzony w metalowych zapinkach wzdłuż szyby.
Post: śr maja 17, 2006 10:39 pm
a tylna uszczelke zgarniajaca (szybki tylnej) jak wymienic zeby chromow nie poniszczyc?
c123 + m104 c36 AMG, w124 280t
Post: śr maja 17, 2006 10:52 pm
Bary123 napisał : odkręć od czoła (mała śróbka)
Odkręcałem tą malutką nakrętkę na przedzie, ale albo jest tak zapieczona ze całuy czas trzyma mocowanie albo zbyt delikatnie szarpałem chromowana listwą bo nic nie chciało nawet drgnąć :cry: . Może muszę popukać przez jakąś listewkę drewnianą i poluzować mocowanie tego chromu
MB S210 E430 4matic
Ostatnio zmieniony śr maja 17, 2006 11:06 pm przez Jacku, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: śr maja 17, 2006 10:54 pm
Dokładnie tak jak napisał bary123ce, z tym że śrubka (właściwie nakrętka) listwy znajduje się tylko w przedniej stronie drzwi (nad górnym zawiasem).
Listwę chromową warto zacząć zdejmować od tylnej strony drzwi. Najpierw delikatnie podważyć listwę np za pomocą cienkiej drewnianej listewki (zapobiegniesz uszkodzeniu lakieru). Aby łatwiej poszło, możesz jednocześnie poruszać delikatnie listwą na boki. Uważaj przy jej ponownym montażu, aby dolna gumowa część (pasek) pozostał na swoim miejscu. Jeżeli wylezie w którymś miejscu podczas ponownego montażu, wówczas najlepszym rozwiązaniem będzie ponowne ściągnięcie chromu i mozolne mocowanie gumowego paska na swoim miejscu. :-?
W trakcie ponownego montażu, ułóż listwę cromową na swoim miejcu i dociskaj ją stopniowo do chwili aż poczujesz opór. Gdyby listwa mimo to odstawała, możesz użyć lekkiego młotka oraz kawałka drewnianej listewki, przez którą będziesz uderzał. Zwróć uwagę na to, czy ponownie założona listwa chromowa nie będzie tarła o słupek przedni przy zamykaniu drzwi. Gdyby tak było możesz posłużyć się zestawem drewienko + młotek, by ją przesunąć o kilka mm w przód lub w tył.
Powodzenia.
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
Post: śr maja 17, 2006 10:58 pm
Patro pisze:
wybacz zapomnialem dopisac ze chodzi mi o coupe :oops:
Post: śr maja 17, 2006 11:02 pm
robson99 pisze:
U siebie zrobiłem to w ten sposób:
1. Odkręciłem małą śrubkę (widzisz ją dopiero po otwarciu drzwi)
2. Odciągnąłem listwę chromową "do siebie", nie zdejmując jej jednak całkowicie. *
* Nie trzeba ściągać całkowicie tej listwy. Wymieniając uszczelki, zdjąłem ją tylko z tylu zapinek, aby przy delikatnym odgięciu (uniemożliwiającym zniszczenie chromu), mieć swobodny dostęp do zewnętrznej uszczelki.
Przy ponownym montażu listwy należy ją najpierw "poukładać" we wszystkich zapinkach, a następnie ostatecznie docisnąć.
Post: śr maja 17, 2006 11:04 pm
dzieki, bede probowal
Post: czw maja 18, 2006 1:10 am
robson99 pisze:
Proszę bardzo. [zlosnik]
Gdyby listwa stawiała opory, możesz ją delikatnie zluzować, przez poruszanie "góra-dół", jednocześnie ciągnąc ją /z wyczuciem/ "do siebie".
Post: czw maja 18, 2006 1:12 pm
Witam JACKU pytanko, gdzie, za ile kupiłeœ uszczelki i czy jeszcze sš??? :lol:
Post: czw maja 18, 2006 5:50 pm
Za dwie uszczelki zewnętrzne szyb przednich drzwi w ASO MB Warszawa dałem 105 PLN
Patro dzięki za pomoc właśnie się zabieram za wymianę.
MB S210 E430 4matic
