Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 12:21 am
Post: czw maja 11, 2006 1:38 pm
Mam pytanie mam mozliwosc kupienia skrzyni 5 z auta 123 300D
Chcialbym ja zaadoptowac do swojej 230 CE.
Robil juz ktos cos takiego?
Prosze o pomoc!!!!
Marcin
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: czw maja 11, 2006 1:54 pm
Nie będzie pasowała, bo w M102 rozrusznik jest z drugiej strony niż w OM617.
Post: czw maja 11, 2006 1:56 pm
Ale dlaczego, przeciez skrzynie byly zawsze te same??
Ja bym powiedzial ze bedzie pasowalo tylko wal musisz tez miec bo ta skrzynia jest chyba dluzsza nieco od IV, a moze sie myle [cool]
Post: czw maja 11, 2006 2:30 pm
Xytras pisze:
Niestety nie były.
Pasowała by umiejscowieniem rozrusznika do starszych czterocylindrowych benzyn typu M115.
M102 tak jak napisał Wojtek ma rozrusznik po drugiej stronie i dało by się to obejść tylko w momencie, kiedy skrzynia składa się z dwóch częśći i dzwon jest wymiennym elementem. Ale czy takie skrzynie zjeżdżały z taśmy fabryki w beczkach? Tu zdania są podzielone, bo 5tka od W123 to skrzynia 717.400 w jednym odlewie.
Post: czw maja 11, 2006 6:47 pm
Acha, ale rozumie ze te V mozna smialo do dieslokow wsadzac??
Post: sob maja 13, 2006 5:00 am
Xytras pisze:
Tak, ale to mnie niz polowa sukcesu. Reszta to osprzet: wal lub conajmniej jego polowa, ciegna i lewarek. Pierwsze 2 maja zmienna dlugosc w zaleznosci od motorku.
Post: pn maja 15, 2006 9:11 am
Do tego motoru były zakładane 2:
- 716215
- 717401
Różnią się hmm....tylko czym?
Przełożeniami?
Post: pn maja 15, 2006 4:43 pm
a od innych m102 (czytaj od 124, 201) podejda skrzynie V do 123?
c123 + m104 c36 AMG, w124 280t
Post: pn maja 15, 2006 11:16 pm
No właśnie nie wiem:(
Nikt mi nie chce powiedziec:)
 Tytuł: 5 biegów
Post: śr maja 17, 2006 8:13 pm
Witam,najlepiej pojedż do serwisu i poproś o rysunek tej skrzyni i osprzętu,ja mam 107 ke i będę robił to samo do mojego ma być 717 scie ,ta skrzynia jest bardzo delikatna ale były 123 w nią wyposażone ,ja miałem 123 230 e z tą 5 ką ,rozrusznik był z drugiej strony ,znzm gościa który ma 280 z manualem 5 terz 717 ką ,paMIęTAJ żE SKRZYNIA NAWET 4 BIEGI JEST INNA A INNYCH DIESLACH ,do 2560 ki E ,włorzyłem 240 dilesla i bardzo licho,ale jak się bujnoł to poszedł 175 to super wynik .Pozdrawiam [/img]
 Tytuł: Re: 5 biegów
Post: śr maja 17, 2006 10:36 pm
Marian pisze:
Vmax poszedles na biegu bezposrednim pewnie kolego, a na nim kazda skrzynia ma przelozenie 1. Wiekszy wplyw na Vmax, czy przyspieszenie ma zmiana przelozen. W skrzyni co najwyzej beda niewielkie zmiany predkosci na pierszych 3 biegach. Przelozenia mozna sprawdzic wczesniej na www MacKuza.
