Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 6:39 pm
 Tytuł: Olej w pompie
Post: wt lut 14, 2006 6:12 pm
witam, mam pytanko, nie znam sie zbytnio na dizlach i chcialem sie dowiedziec jaki powinien byc poziom oleju w pompie wtryskowej. korek mam bez miarki i zadna skala nie jest "wyrzezbiona" na pompie i nie wiem czy lac pod korek czy trzymac sie czegos innego. dajcie dobra rade.
aha na koniec dodam ze jest to W115 220D. [zlosnik]
dzieki.
Ex: MB W 115 240D '75 - Babcia Miecia - niedokonczony remont...
Ex: MB W 115 200D '73 - Arbiesowy dawca dla Mieci
Ex: MB W 124 300CE '88 - Wnuczka
Obecnie: W124 200E '89
Post: wt lut 14, 2006 6:46 pm
Numer GG: 3764542
Kiedyś usłyszałem że można zmierzyć bagnetem i trzymac poziom według jego wskazań ale nie jestem pewny...
ex/8 74'
Post: wt lut 14, 2006 9:05 pm
bardzo dobrze slyszales - tak sie powinno robic
Post: wt lut 14, 2006 11:09 pm
DZIĘKI, JUTRO SIĘ POBAWIĘ :lol:
Post: śr lut 15, 2006 4:59 pm
Olej wlewa się taki sam jak do silnika:)
V
Post: śr lut 15, 2006 9:38 pm
A jak wlejesz za dużo, to nadmiar oleju wywali przelewem - rurką metalową z boku pompy od strony głowicy - kiedyś sprawdziłem to na swoim motorku [zlosnik] [oczko]
Piotr
W114 230/8 Automatic '72 - w remoncie...
W124 300D '87 - ojcowy
S202 C250T TurboDiesel Sport ASB '97
W202 C180 Esprit ASB '93 - ex
Post: czw lut 16, 2006 11:58 am
dzieki, juz sprawdzilem. poprostu niedawno kupilem tego sprzeta i wole za wczasu wszystko posprawdzac a nie dopiero jak cos siadzie. jedyny problem to moja nikla wiedza mercedesa ( to moj pierwszy MB ) i zadaje takie dla niektorych oczywiste pytania. ;)
Post: czw mar 23, 2006 10:43 am
Wprawdzie to temat nieco juz nie świeży ale u mnie w pompie była czysta ropa a poprzedni właściciel zapewniał że tak ma być.... no cóż. Od razu wlałem ELFA jak do silnika- chodziło do czasu.
Słyszłem też o patencie smarowania pomp smarowanych centralnie z silnika. Niektórzy zaślepiali wlot i wlot oleju, napełniali pome olejem i ... podobno działało. Ja wolałem znaleźć oryginalna pompę mechaniczną. :)
`69 W 115 220 D
Post: czw mar 23, 2006 8:27 pm
To by się zgadzało, bo koleś który robił mi remont silnika - w Pyskowicach.
Facet ponoć zna się na tych silnikach - mój silnik ładnie poskładał, twierdził, że tym olejem w pompie, to nie bardzo należy się przejmować.
Wcześniej dolewałem co chwilę, a potem przestałem i ropa wystarcza - on zalał na początku.
Wit
Mercedes 114 280CE, 1974
Mercedes 124 300TD, 1993
Post: pt mar 24, 2006 7:11 am
To jednak facet miał racje. Ja z kolei spotkałem takiego mechanika na mojej drodze ku przywróceniu mojego staruszka do świetności który się za głowę chwycił jak mu powiedziałem co tam było. A zresztą teraz chodzi na oleju z ropą bo nie wierzę żeby nic nie przepuszczało.
`69 W 115 220 D
 Tytuł: olej w pompie
Post: ndz maja 14, 2006 7:48 pm
jestem swiezy jezeli chodzi o mercedesy i choc temat nie jest najswiezszy postanowilem go jeszcze raz podjac, bo moja niewiedza moze sie nieszczesliwie odbic na moim samochodzie. PO zimie (pierwszej mojej z w115) jak napisaliscie, zmierzylem poziom oleju w pompie wtryskowej (odkrecając czerwony kurek i wkładając bagnet). Po wyciagnieciu olej na nim był przezroczysty podczas gdy normalnie olej w silniku jest ciemny. Czy to normalne?
w115 220D 1974 "Baron"
Post: ndz maja 14, 2006 8:22 pm
luki26 pisze:
wydaje mi sie ze wlasnie moze ropy duzo przepuszcza i tylko ona ci pompe smaruje. sprobuj wsadzic palec i powachac. [zlosnikz]
Post: ndz maja 14, 2006 8:51 pm
Ja po odkreceniu tego korka i sprawdzeniu poziomu wyraznie czuje,ze tam jest ropa,tak powinno byc czy nie?Oleju nigdy nie dolewalem...
W115 200D 1974r
http://www.regeneracjawtryskiwaczy.com.pl
Post: pn maja 15, 2006 8:19 am
No właśnie czasami oleju trzeba dolać – na pewno zmiesza się z ropą. No ale jak pompa może chodzić na samej ropie to nic się niepowinno stać jak będzie pracować na oleju zmieszanym z ropą chociaż na pewno im mniej ropy a więcej oleju to lepiej. U mnie po jakimś czasie znów czuć ropę w oleju. A wtedy dolewam oleju aż ropa wycieknie przelewem ( ropa jest lżejsza od oleju i wypływa pierwsza.) ;)
`69 W 115 220 D
