Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 4:57 am
Post: pn maja 08, 2006 8:35 pm
Witam!
Mam taki problem:
zimą robiłem całą geometrie przodu.
Wszystko robione było na oponach zimowych (używanych).
Geometria "komputerowa" - mechanik miał nawet presety
do W123 - więc chyba zrobił to dobrze.
Po ustawieniu było ok do czasu zmiany opon na letnie (jednoroczne).
Po zamianie zaczęło mi ściągać auto (w lewo [oczko] ).
Nie jestem pewien, ale możliwe że zamieniono miejscami felgi.
PYTANIE: czy muszę od nowa ustawiać całą geometrię na innych oponach? (zbieżność i kąty)
Czy wystarczy sama zbieżność...
Z góry dzięki za pomoc!
ex:
Post: pn maja 08, 2006 8:49 pm
Sprawdź ciśnienei w kołach. Ja swojego oponiarza prosiłem żeby mi zrobił 2 amo z przodu, a jak podjechałem na shella sprawdzić bo coś dziwnie jeździło to było 1,5 i 2,3. Wyrównałem i wszystko wróciło do normy. Inna sprawa jesli miałbyś krzywe felgi jak np ja miałem to na geometri powinni wziąść poprawkę na bicie felgi. przy odrobinie szczęscia masz wtedy pewność że z geometrii nie wyjdą jakieś cuda, nawet po zmianie kół. U mnie niestety wyszło tak sobie ale tragedii nie ma. Zanim poprawię geometrię poszukam sobie jeszcze jakiejś mniej wylatanej przekładni kierowniczej bo wiem że mechanikowi to w dokładnym ustawieniu zbieżności przeszkadzało.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pn maja 08, 2006 8:51 pm
mam to samo!! tylko na prawo!
kurde, próbowałem już inaczej pompować opony, myślałem, że to problem z zaciskiem prawy przód, ale po zrobieniu hamulców dalej to samo.. :o
tylko że ja nie robiłem geometrii, ale na zimowcyh śmigał prosto jak w mordę strzelił!
W 123 240D ASB Coupe "bekunia"
OR
Post: wt maja 09, 2006 7:19 am
Mercbeginner pisze:
No właśnie sprawdź (jeśli poznasz) czy felgi nie są zamienione. U mnie właśnie przy zmianie na letnie wulkanizator się pomylił i przednią prawą felgę dał na tył i przestało ściągać na prawo. A ściągało po ustawianiu zbieżności, zmianie opon na nowe i guzik. Aż tu nagle koniec problemów. Fakt, że jeśli opony były naprawdę stare z popękanymi kordami to ustawianie mogło być nieprecyzyjne, ale jak mówisz że problemy się zaczęły po zmianie opon to albo zamieniona felga albo źle wyważone koła.
W123 200 '81 manual
Post: wt maja 09, 2006 7:50 am
u mnie tez tak mylo: rozne ET felg na przod i tyl...
dodatkowo po kazdej zmianie opon powinno sie sprawdzic i ustawic zbieznosc na nowo.
pozdr.
124 3.0 CE - "NOS"
123 2.0 D - "Zielony"
Post: wt maja 09, 2006 8:31 am
Numer GG: 4141125
Ja miałem podobną sytuację lecz z oponami zimowymi. Po zamianie opon stronami wszystko wróciło do normy!
Student
W123 240D '83 - Taigabeige
601 923 947
Post: wt maja 09, 2006 8:41 am
Sprawdz czy opony wrocily na miejsce z zeszlego roku i czy (jesli nie masz kierunkowych) na pewno kierunek toczenia jest taki jak byl rok temu. Popatrz na "sciecie" bieznika i sprobuj domyslec sie jak powinny byc ustawione.
Auto kupilem z 2-im kompletem opon i te z nizszym bieznikiem przyjalem jako tylnie, nastepnie popatrzylem jak jest sciety bieznik (z zew powinien byc mocniej sciety i na przednich powinien byc na zew mocniej sciety niz na tylnich)-zalozylem i GITes ;)
Ale jak wulkanizator po lataniu oponki zalozyl ja odwrotnie do wczesniejszego kierunku toczenia (opona niekierunkowa) to zaczelo sciagac-poprawil i jest OK
Mam nadzieje, ze da sie zrozumiec to co spolodzilem :)
S211 220
W639
Post: wt maja 09, 2006 9:35 am
Student pisze:
ja mialem tez taki fenomen. zamiana stronami spowodowala sciaganie w druga strone. pomogla zamiana przod na tyl...
'00 BMW 530d touring
Post: wt maja 09, 2006 10:15 pm
Dziś zamieniłem opony - nowe zdjęte z tyłu założyłem na przód.
Po tym jest lepiej - dużo mniej ściąga.
Teraz pozostaje mi tylko zbieżność i kąty.
ex:
Ostatnio zmieniony śr maja 10, 2006 7:54 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr maja 10, 2006 11:45 am
SoYeR pisze:
pozdr.
nie ma takiej konieczności, przy wymianie felg nic się nie powinno przestawić, szkoda wydawać kasę...
Heaven Is In The Back Seat Of My Mercedes
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: śr maja 10, 2006 8:55 pm
berts pisze:
SoYeR pisze:
pozdr.
To dlaczego na poprzednich oponach nie znosiło, a teraz nieważne
na jakich (starych, czy nowych) znosi w lewo?
To są czary jakieś... ;)
ex:
Post: czw maja 11, 2006 6:30 am
berts pisze:
powtarzam za kolesiami od zbieżności...
- moim zdaniem to dość logiczne, tak jak dawanie kół do wywarzenia przed przekładką (mimo że tylko leżały w garażu przez zimę)...
- osobiście wolę sprawdzić i mieć święty spokuj. 8)
124 3.0 CE - "NOS"
Post: czw maja 11, 2006 1:07 pm
Mi kiedyś goście powiedzieli na geometrii, że to nie ma dla nich znaczenia, na jakich oponach ustawiają. Co fachura, to zdanie...
Maniek: wpadnij do Polkowskiego koło mnie, ma przekładnię wśród tych gratów, o których pisałem na giełdzie. Na pewno nie będzie dużo wołał. Na giełdzie jest do niego telefon, ale on potrafi byc trudno dodzwanialny. mieszka w Komorowie, w warsztacie bywa obecnie na spacerach z psem. ;)
Przemek
