Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 4:48 pm
Post: ndz maja 07, 2006 3:11 pm
Jak w temacie, plazuję zmianę włącznika awaryjnych na ten mały (taki, jak w W201). Pytanie jest takie: jak to nalezy podpiąć. Wiem, że stary typ jest zinetgrowany z przerywaczem kierunków - a jak to jest w nowym? Czy ktoś przerabiał taką operację i może się podzielić uwagami i poradami? Niestety szukaczka nie zgłosiła podobnych tematów :-?
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: ndz maja 07, 2006 3:18 pm
w nowym typie przerywacz jest oddzielnie. nie wiem dokładnie gdzie się znajduje ale jak pracuje to tykanie dochodzi gdzieś spod deski rozdzielczej :D a nie jak w starym z tunelu.
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: ndz maja 07, 2006 3:59 pm
jak to?? ja mam nowy i tykanie przerywacza mam pod popielniczką, w tunelu :o
Post: ndz maja 07, 2006 5:49 pm
Grakoz pisze:
Tak właśnie podejrzewałem, bo sam włącznik jest niewielki.
Pytanie, czy ktoś bawił się w zmianę tego włącznika i czy da się wykorzystać przerywacz, który jest w starym włączniku a wyprowadzić tylko okablowanie pod mały włącznik?
FSM 126el '95
Post: pn maja 08, 2006 6:54 pm
A jeśli można wiedzieć po co przerabiać na nowy typ? Ja ostatnio przerabiałem w swoim regenerację starego przerywacza, w razie czego służę info...
Post: wt maja 09, 2006 10:38 am
Janfocus pisze:
Ależ oczywiście, że można wiedzieć. Względy estetyczno-praktyczne, tylko i wyłącznie. Po prostu bardziej mi pasuje mały włącznik dość wysoko (pomiędzy innymi przyciskami nad panelem ogrzewania - tego dużego żadną miarą tam nie zmieszczę, zresztą wyglądałby conajmniej dyskusyjnie w tym miejscu) a nie schowany gdzieś między fotelami.
FSM 126el '95
Post: wt maja 09, 2006 12:11 pm
W "wariancie małego przycisku" przerywacz jest pod popielniczką, tzn gdy zdejmie się pokrywkę przy drążku biegów jest on widoczny. Myślę że wymiana dużego na mały jest możliwa- w końcu obydwa działają na tej samej zasadzie, będzie tam jednak troche "rzeźbienia", musiałbyś obejrzeć u kogoś schemat podłączenia przewodów w "wariancie małego przycisku" i porównać go z dużym.
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: wt maja 09, 2006 2:02 pm
Grigorij0 pisze:
(...) musiałbyś obejrzeć u kogoś schemat podłączenia przewodów w "wariancie małego przycisku" i porównać go z dużym.
O właśnie o to się rozbija od początku tego tematu, szukam kogoś, kto robił coś takiego u siebie i ma wiedzę (fotki), co trzeba gdzie podłączyć lub też mieszka akceptowalnie blisko i będe mógł zobaczyć coś takiego "na żywo" [zlosnik]
FSM 126el '95
Post: wt maja 09, 2006 9:39 pm
ja bede dzialal w czwartek, jezeli znajde wlasnie przelacznik z trzeciej serii. przekaznik juz mam. pozdr
W 123/ 81r - 2.3E " Helena"
W 168/ 01r - 1.7 CDI
ex:
W 221/ 04r - E320 4matic
W 140/ 98r - CL 500
W 124/ 91r - 300CE 24V
Post: sob maja 20, 2006 2:55 pm
Przerabialem ten temat:))) mam u siebie maly wylacznik z osobnym przerywaczem podlaczony w miejsce starego duzego zintegrowanego:)) jak cos to dawaj na priv
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 10 gości
