Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 3:28 am
Post: ndz maja 07, 2006 12:59 pm
Mam problem z moja beczka. Przy "odpalaniu" rozrusznik nie kreci silnikiem zmienilem elektromagnes bendix i nadal nic - wieniec kola zamachowego ok. Czy moze byc to problem z elektryka-poprzedni wlasciciel zrobil odciecie zaplonu na kablu sterujacym od automatu, nie wiem moze cos ze stacyjka naprawde sie w tym gubie pomocy
Post: ndz maja 07, 2006 1:08 pm
podłącz rozrusznik "na krótko", będziesz wiedział czy działa , jeśli zakręci to szukaj dalej, kable, połączeni, stacyjka, bezpieczniki, możliwosci jest wiele
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: ndz maja 07, 2006 1:11 pm
rozrusznik na krootko działa rewelacyjnie po wyjeciu go na zewnatrz zebatka sie normalnie wysuwa i wszystko cykus. tylko po wlozeniu z powrotem lipa
Post: ndz maja 07, 2006 1:18 pm
a czy po przekręceniu stacyjki stuka elektromagnes? Aaaa może problem z masą na alternatorze? Spróbuj dać mu dodatkową masę od karoserii albo akumulatora
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
Post: ndz maja 07, 2006 1:21 pm
tzn jak na alternatorze to skad on mase bierze??
Post: ndz maja 07, 2006 1:27 pm
mase bierze z silnika, a silnik z karoserii przez taką bodaj miedzianą plecionkę, bywały historie że coś nie działało jak trzeba
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
Post: ndz maja 07, 2006 2:05 pm
dalej ta sama historia zresta jak go podlanczalem na zewnątrz silnika to masowalem go o oslone klawiatury
okej przyczyna zlokalizowana wieniec pierdyknal :(
