Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 2:13 am
Post: czw maja 04, 2006 7:14 pm
mam trochę problemów z (chyba) kablami.
Jak się mocno rozgrzeje silnik to któryś cylinder (lub kilka) przerywa co jakiś czas, kiedyś tego nie było.
Jak było mocno wilgotno kiepsko zapalał (normalnie na dotknięcie).
Przy dodanu gazu, zbiera się po chwili i lekko go zatelepie, jakby jeden cylinder nie robił - takie coś było jak go kupiłem - wymieniłem na innych jeden wtrysk, tereaz może być to samo?
Powyższe zdarzenia obczuwa się najbardziej na gazie, na benzynie prawie niewyczuwalne.
W nocnych obserwacjach zauważam błyski, najwięcej na jednym kablu, na innych mniej, jeden na kablu zasilającym.
I to pojawia się moje pytanie - czy zamawiać nowe kable? Teraz mam ngk, mają niecałe 2 lata i ok. 20 000 km.
Czy ktoś słyszał coś o kablach Sentech? Ponoć gazownicy je polecają?
Już w takie drogie ngk czy beru nie bede się ładował jak mi mają starczyć na tak krótko.
kubol pisze:
...Przy dodanu gazu, zbiera się po chwili i lekko go zatelepie, jakby jeden cylinder nie robił - takie coś było jak go kupiłem - wymieniłem na inny jeden wtrysk, teraz może być to samo?...
Po dłuszym zastanowieniu stwierdzam, że to jednak niebędzie wtrysk - na gazie było by ok przecież [zlosnikz]
Chyba ewidentnie kable
Post: czw maja 04, 2006 7:55 pm
sentecha nie znam, jedynie co mogę odradzić to Janmora. Zmieniałem ze starych pewnie 15letnich Beru i niby wszystko ok, tylko jak zjadły je kuny i wróciłem do tychże Beru to różnica in plus była spora w jakości pracy silnika.Na Janmorach M103 jakby bardzej wył i świszczał, na Beru pracuje ciszej i spokojniej. Tak więc kolejny zakup kablowy był jusz oczywisty [zlosnikz]
OczywiScie kaZda krakowska złotówa jak zapytać to powie, że Janmory to panie miód malina [zlosnik]
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: czw maja 04, 2006 8:36 pm
o złotowach oraz ich przesądach i sposobach serwisowania aut to by mozna grube ksiazki pisac.....Mają niesamowite pomysły...
Post: czw maja 04, 2006 9:20 pm
Panowie, do rzeczy [zlosnikz]
Stare wątki kablowe przeczytałem, ale nie dam znów 400-500 zł na kable beru czy ngk na dwa lata, wole jakieś tańsze championy czy wspomniane sentechy jak mają pochodzić tyle samo
Post: czw maja 04, 2006 11:19 pm
kubol pisze:
Panowie, do rzeczy
[wstyd]
kubol pisze:
Tyle kosztuja do M110 :o ???
Ja do M103 płaciłem ~280PLN.
http://www.allegro.pl/item102048244_prz ... _126_.html
Stówkę mniej jakoś były Janmory więc IMHO róznica warta dopłacenia.
tak sobie tutaj pooglądałem tutaj
http://ekatalog.intercars.com.pl/
i dochodze do wniosku że M110 to jednak luksus 8)
Teraz pytanie o Sentechy nabrało dla mnie większego sensu...
210 000 km
Post: pt maja 05, 2006 6:54 pm
kubol pisze:
Słyszałem, że na CHAMPIONACH jest OK, ja miałem w każdym poprzednim MB+LPG JANMORY i nie narzekam, w R107 też są JANMORY ale nie ma LPG. NIe znam nikogo co ma SENTECHY.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: śr maja 24, 2006 2:59 pm
Kubol i co zrobiles ???
zostaly ci gdzies w szafie te stare przewody ???
potrzebne mi są 2 szt.
wiecie że BERU można złożyć ??? tzn odkrecic fajki, i beru sprzedaje do serwisów kable z metra ... metr 20 zł...
Duze fajki do świec się odkręca ... problem ze te małe na kopulke koncówki u mnie się nie odkręcają tylko są jednorazowe ... Adnotacja w książeczce beru jest " a jak masz taką koncówke to sobie kup nowe kable"
Plan mam taki
Albo kupi esentechy za 130 zł ... (kubol jakie sentechy kupiles bo ze zdjec wynika ze mają inne koncówki niz ja potzrebuje )
Albo nagwintuje końcówki te co wchodzą w cewkę i po założeniu gwintu na koniec przewodu wkręce do w końcówke ... wtedy bede mogl wymieniac przewody i co tydzień ... niestety zeby zbaczyc jak to wyglada w srodku i dlaczego nie chce sie odkrecic ;) rozwalilem 2 koncówki ...... wiec ponawiam apel .. jak ktos ma stare przewody beru z moim typem kopułki ( wystają z niej gwinty takie jak na świecy) to kupię ...
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: śr maja 24, 2006 3:11 pm
hehe, nie kupiłem wcale, bo wymieniłem świece tylko i przewody trochę ustawiłem inaczej i na razie jest ok [zlosnikz]
